![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: Lucca
| Problema stabilità scorpio 2&11
Salve a tutti sono nuovo di questo forum anche perchè sono nuovo a questo tipo di hobby.... Mi presento mi chiampo Roberto e sono della provincia Lucca, pochi giorni fa ho deciso di cominciare questa nuova avventura comprando un piccolo elicottero elettrico in particolare uno Scorpio 2&11, non avendo nessun tipo di conoscenza del volo ho sbattuto l'elicottero rompendo l'albero interno. Ho cambiato il pezzo ma ho notato che non è più stabile come prima dell'incidente in particolare se lasciio i comandi l'elicottero invece di rimanere più o meno fermo a mezz'aria comincia a creare dei cerchi. Vorrei, se possibile, sapere da cosa è dovuto e come posso stabilizzare il modellino Grazie anticipatamente per l'aiuto Ultima modifica di RobertoDiMichele : 07 gennaio 10 alle ore 17:17 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
ciao e benvenuto!! il problema che hai potrebbe essere dovuto alla flybar storta, quindi è da cambiare. ciao.
__________________ ...la miglior difesa è l'assenza... hangar:nine eagles solo pro(superato)![]() mini titan ![]() ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti anche io ho avuto lo stesso problema, sono nuovo in tutto, l'elicottero l'ho preso a capodanno. Per risolvere il problema ho cambiato la flybar, e per dargli un tocco in più ho comprato l'albero col supporto in ergal (se non sbaglio) che fa parte del Set upgrade. A volte mi capita che l'elicottero tende a ruotare su se stesso a sinistra e per tenerlo stabile devo drimmarlo fino a fine corsa nel senso opposto, da cosa può dipendere? |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
probabilmente ti succede verso fine carica, se è cosi credo non ci sia niente di strano, altrimenti non so dirti....
