Si può volare anche di inverno?? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 novembre 05, 16:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
Ciao a tutti , scusatemi la domanda un po insulsa, ma sono inesperto, volevo sapere se in questa stagione (inverno) si possa volare con gli elicotteri, se si bisogna fare qualche modifica (probabile) alla carburazione e miscela?? (sapete, per le vacanze di natale vorrei riprendere a volare, è da sta estate che non tocco l'ely , mancaza di tempo ). Grazie a tutti anticipatamente
Raziel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 05, 17:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
Riferimento: Si può volare anche di inverno??
Originalmente inviato da Raziel
bhe, non so come funzioni per gli ely, ma il il motore dell'aereo lo carburo (quando è caldo) quasi ogni settimana.....
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 05, 17:05   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Se non piove/nevica e non stai 10 gradi sotto zero, non ci sono problemi a volare d'inverno, di solito con temperature un po' basse e' buona norma isolare le batterie termicamente con un tubo di neopreno (quello dei tubi per l'acqua calda) e tenere la radio al caldo prima di partire.
Per il motore ovviamente la carburazione va ritoccata in quanto variando temperature ed umidita' varia anche la carburazione.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 05, 19:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
Data registr.: 10-08-2005
Residenza: Ticino-Svizzera
L'aria piu fredda è piu densa e quindi voli anche meglio... :-) almeno per gli aerei da turismo, penso che per i modellini non cambi poi molto.
Hai piu potenza sul motore per lo stesso motivo (e piu raffreddamento) a condizione che sia carburato giusto.
Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica.
Kevlar non è collegato   Rispondi citando
In inverno candela calda o fredda Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 12 novembre 07 16:01
Inverno!!!! rischio qualcosa? the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 08 novembre 07 22:11
Volare a 6 anni (ma anche a 4) paologiusy Elimodellismo Principianti 34 16 settembre 07 01:49
Volare anche al freddo. massymylyano Aeromodellismo 21 14 gennaio 06 00:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:00.
