![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Ciao a tutti!! Per caso qualcuno di voi sa come devo regolare la coda del mio Big Lama? Infatti tende a girare in senso antiorario, ho provato a regolarlo ma non sono sicuro di aver agito bene: qual'è la vitina, la prima a sinistra guardando l'eli da sinistra all'interno della cabina? Grazie ciao ![]()
__________________ Xperience 3D 450S ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: Parma
Devi regolare la vite del propotional che sta sulla centralina all'interno della cabina, dovrebbe essere la vite di destra cmq c'è scritto sopra. La giri in verso opposto a quello della rotazione. Se gira in senso antiorario giri la vite in senso orario. Attenzione che devi girare la vite di 1/4 di giro alla volta, quindi pochi gradi se no non prende le regolazioni e lo devi fare a batteria scollegata. Se hai altri dubbi chiedi. Ciao. ![]()
__________________ GAF Gruppo Aeromodellistico Fidentino |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2010 Residenza: crotone
Praticamente in stanza chiusa "quindi senza vento" praticamente va dove vuole lui.... Si avvita su se stesso va indietro e di lato.... devo sempre cercare di correggere la rotta... Ovviamente l'ho acceso con i trim a zero e poi ho cercato di trimmarlo dopo senza successo... Allora ho regolato il gain e il proporzional interno... e ora volo un po meglio... Mi dite come lo avete regolato voi? Grazie Luigi
__________________ Eliporto: V-Max TY901 - Esky BIG LAMA | |
problema in volo Esky Big Lama E020 | roketman | Elimodellismo Principianti | 6 | 11 gennaio 10 11:12 |
Esky lama v3 ...vola senza la coda ?? | alfredo8989 | Elimodellismo Principianti | 8 | 03 dicembre 09 14:46 |
Domanda Esky Big Lama | alex007 | Elimodellismo Principianti | 0 | 21 ottobre 09 16:22 |
Esky Big Lama | crawler | Elimodellismo Principianti | 16 | 26 settembre 09 22:01 |
Esky lama V3 coda che gira Risolto!!!! | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 0 | 08 giugno 07 02:36 |
