![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2005 Residenza: Milano Est
| Vorrei iniziare...quale preferite?
Raga vorrei iniziare con l'elimodellismo... devo scegliere quali tra i seguenti modelli acquistare e vorrei sapere cosa ne pensate: 1) un Twister pronto al volo preassemblato a 195,00 2) un Walkera 36 pronto al volo preassemblato con pale rotore e di coda di ricambio a 220,00 3) Un Hornet II PREASSEMBLATO + 4 mini servi hS55 + motore originale. Quindi credo che serva l'elettronica e il radiocomando e non saprei proprio come fare a scegliere i pezzi e soprattutto a MONTARLI. Cmq il tutto a 225,00 4) Un Dragon fly 4 pronto al volo preassemblato a 140,00. Per favore non esitate a darmi dei consigli circa l'acquisto ![]() Grazie per l'attenzione |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2005 Residenza: Rescaldina Mi
il 36... almeno è pronto al volo, il passo fisso è un casino da tenere, ma il passo variabile è un casino settarlo, morale...ti sbatti a settarlo e poi voli bene! se puoi compralo subito con lipo e brushless..
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
ottima fattura anche se non molto adatto ad un principiante!!
__________________ Saluti ![]() ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
| A inge simo...circa il settaggio delle pale
VOrrei chiedere a inge simo qualche informazione in più circa il settaggio del passo delle pale....puoi dirmi cosa serve e più o meno come si fa? ![]() Grazie mille |
![]() | #5 (permalink) Top |
| Lipo e Brushless....
Inge Simo mi ha consigliato di comprare subito con il Walkera 36 le LiPo e il brushless...ma vorrei sapere + o - quanto costano, dove le posso trovare e se posso essere in grado di montarli da solo.... Grazie Ancora |
![]() | #6 (permalink) Top |
io non ti ho detto l'hornet solo perchè non ha già la radio e il costo di una radio buona è tutt'altro che economica, l'incidenza praticamente fuziona cosi: premetto passo fisso come il dragon4 le pale hanno già un'inclinazione, passo variabile praticamente a motore a 0 le passo sono dritte mano a mano che dai motore le pale si inclinano dando un'incidenza quindi il modello si alza...il brushless solo motore ( ti parlo di ebay) lo trovi da 20 euro in su il regolatore dai 35 in su, le lipo se non prendi roba di marca anche li da 30 in su il carica lipo sui 25 euro... al che dopo devi vedere la tua disponibilità finanziaria nel senso che migliori sono i pezzi meglio avrai dei risultati, se vai già su un motore in cassa rotante da 290 watt stai sicuro che x il 36 è perfetto puoi fare i looping e non cala quando sei in hovering
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2005 Residenza: Ticino-Svizzera
Che se ne fa dei looping ? Deve cominciare... Una buona dose di simulatore, prima di provare col modello vero... La mia esperienza attuale è: preso Honeybee da un amico che lo aveva distrutto, praticamente coda spezzata, corpo spezzato, pattini spezzati. Meccanica ed elettronica OK. Lui diceva che non si poteva riparare, io ho insistito e alla fine mi ha dato i resti. Ho incollato tutti i pezzi e li ho costruito dei rinforzi con sottili bacchette di legno molto leggere ma resistenti, ho usato una freccia della Beman carbon fun strong che usavo per tirare con l'arco per ricavare una nuova coda in carbonio resistentissima (se pensate che nei tiri con l'arco compound superano i 250 km/h e si fermano in 20 cm immaginatevi quanti g si beccano ste frecce e non si rompono quasi mai....). Al primo tentativo mi sono accorto che l'eli era tutto sbilanciato, la batteria maggiorata che montava lo buttava avanti, il rotore non era bilanciato bene, risultato, 3 schianti in 10 minuti, di cui il terzo letale. Poi ho ricostruito il tutto, questa volta ho ulteriormente modificato il corpo, posizionato la batteria in basso e bilanciato il tutto... Risultato, ho fatto il mio primo hovering, l'heli era stabilissimo ed è venuto su una favola, l'ho fatto alzare fino a circa 4 metri, svolazzare qua e la, poi purtroppo si è avvicinato troppo a un balcone e d'istinto ho cercato un salvataggio un po' estremo, risultato, stavolta ho distrutto tutto. Però, quello che conta è quello che ho imparato, volare piu basso le prime volte, ma soprattutto che se non fai un po' di ore sul simulatore (con il telecomando vero collegato al PC) sarà difficile avere l'istinto giusto per correggere correttamente quando lo perdi, e le prime volte è molto facile andare in panico. Quindi, alla luce di cio, il mio consiglio non verte sul primo modello (anche io cerco il primo, quello era gratis anche se ho fatto esperienza) da comprare, ma almeno arriva preparato al momento che lo tiri su la prima volta, almeno hai qualche chance di non demolirlo subito. La migliore arma di un soldato è il suo addestramento.
__________________ Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica. |
![]() | #10 (permalink) Top |
dei looping nulla ma era solo x dire che la potenza del motore era abbondante sopratutto nell'hovering i motori con meno potenza piano piano perdono i giri e devi compensare x mantenerli in quota...
vorrei iniziare con l'elicottero..quale devo prendere? | max06 | Elimodellismo Principianti | 31 | 18 gennaio 09 20:25 |
Quale preferite? Reflex, Aerofly o G3?? | skyghost | Simulatori | 3 | 04 maggio 07 19:04 |
quale mode preferite? | TonyZ | Elimodellismo in Generale | 22 | 22 febbraio 07 13:46 |
