Vecchio 26 dicembre 09, 13:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
un consiglio per il rotore di coda....
salve da principiante vi faccio una domanda... se dando gas e passo (collettivo?) l'elicottero imbarda la coda a dx cosa significa?
loryktm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 13:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
sicuro a dext e non a sinistra ? A dext ,ma non essendo in volo, quindi a terra in fase di decollo, credo, solo il reverse sul giro sbagliato. A sinistra ,piu' probabilmente, vedendo l'eli da dietro come a voler ruotare in senso orario, buco sulla squadretta sbagliato, giri pochi, lipo non piu' valida,gain sbagliato ecc.ecc. ciao Eduardo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 13:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Residenza: grosseto
l'elicottero è a scoppio, cmq forse hai ragione è a sinistra il giroscopio funziona ma è vero che da spento le palette di coda devono avere un'incidenza positiva di 3 gradi? anni di aerei ma pochi minuti da elicotterista...a parte molte ore di simulatore mai regolato un hely
Vecchio 26 dicembre 09, 13:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
...beh si apre un discorso lungo e per molti controverso ,io ti dico la mia che è poi quello che è scritto su tutti i manuali di istruzione degli eli.La squadretta del servo di coda deve essere a 90 gradi con il servo e il picht slider di coda deve essere parallelo o leggermente avanti rispetto (come riferimento di parallelismo) all alberino di coda !(questo è la vera teoria volendo volare solo in AVCS)ma ...ognuno dice la sua ,fuori pero' da quella che è la verita' scritta su tutti i manuali!Rispondendo alla tua domanda ogni eli ha di progetto un suo valore di passo sui palini ,che è stato impostato dal suo specifico progetto ! ciao Eduardo
Vecchio 26 dicembre 09, 14:46   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
Edoardo ma perchè a sinistra? Non dovrebbe essere più probabile che la coda vada verso destra se uno da passo? Se le pale del rotore principale girano in senso orario si intende...intendo la coda che si muove a destra quindi l'ely in senso antiorario visto da sopra
Se è così puoi provare iniziando ad alzare un po' il gain del giroscopio e se arriva a sbacchettare riscendi un po' e alza i giri.
Ma chiaramente parli del giroscopio con "attivata" la funzione blocco di coda?
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 16:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
ciao Iacopo come al solito hai ragione tu ! In effetti la reazione uguale ma ,contraria (a quella del rotore principale in rotazione oraria) ,di una coda non ben contrastata ,è antioraria! Chiedo venia ! ciao Eduardo
Vecchio 26 dicembre 09, 19:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Residenza: grosseto
si, le pale girano in senso orario... ma è vero che la coda non si trimma? sento sempre dire cosi al campo di volo mio....
Vecchio 26 dicembre 09, 21:53   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
è vero ma con eccezioni.Il giro gaui gu-210,ad esempio, (come altri con sensore piezo) Debbono essere trimmati in AVCS. ciao Eduardo
Vecchio 26 dicembre 09, 22:38   #9 (permalink)  Top
Purtroppo la maggior parte delle volte non ho ragione... ne è la prova che oggi sono riuiscito a schiantare a terra 2 eli nel giro di 10 minuti
Edoardo ti metto le foto nel thread Gaui...
Col trex ho capito perchè dicono "fare le buche"...ho fatto proprio una buca!!!
Confermo per il fatto del trimmaggio, per esempio il gp750 (che tra l'altro non è piezo) con una lipo sta al centro, con un'altra invece da fermo appena lo attacco mi fa muovere il servo fino al limite...do due tacche di trim e rimettendolo al centro sta fisso. Con la lipo in cui invece sta al centro fermo anche con trim a zero, se lo accendo col trim spostato di due tacche (magari avevo usato prima l'altra lipo) non gli frega niente...sta semrpe al centro!
Chi ci capisce è bravo!
Trimer del corretto rapporto tra rotore principale e rotore di coda !!! alfredo8989 Elimodellismo Principianti 2 26 novembre 09 18:59
Aiuto/Consiglio Rotore di coda per AEREO 4D bebetosh Aeromodellismo Volo 3D 2 07 novembre 06 17:50
Aiuto/Consiglio Rotore di coda per AEREO 4D bebetosh Elimodellismo in Generale 4 06 novembre 06 21:26
rotore di coda sozi Elimodellismo Motore Elettrico 1 05 gennaio 06 23:55
rotore di coda elicoberna Elimodellismo Principianti 1 19 giugno 05 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:59.
