19 maggio 10, 03:37 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
1) metti la flybar in linea con il tubo di coda, pale di lato per capirci, poi la blocchi in modo che sia parallela al tubo di coda, tieni il misuratore anche lui allineato e leggi. 2) GUAI se sviti ! se non va bene modifichi le percentuali sulla curva del pitch |
19 maggio 10, 04:01 | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2010 Residenza: Perugia
Ok, quindi per cambiare l'angolazione, in caso, mi saprete consigliare voi sulla percentuale
__________________ redmarv - Walkera CB100 - Hype U Can Fly In cantiere:- Albyone3 | |
19 maggio 10, 04:20 | #103 (permalink) Top |
| cavolo ci vorrebbe una foto, la cosa è semplicissima ma complicata da spiegare, il punto è che la flybar non dev'essere inclinata, allora la metti parallela al tubo di coda, le pale sono di lato quindi
19 maggio 10, 04:43 | #104 (permalink) Top |
E fin qui è ok. Io ho questo misuratore di passo: Che però mi da noie nel capire se è lui stesso parallelo al tubo di coda...
19 maggio 10, 04:45 | #105 (permalink) Top | |
non è poi detto che l'abbiano testato con la stessa radio che è dentro la scatola... dovendo testarli tutti come dicono che fanno, credo facciano prima ad usare una radio unica per tutti anziché prendere la sua radio, metterci le pile (es.le walkera ci perdi un po' di tempo per cambiare le pile), provare, tolgiere le pile... moltiplica le operazioni per tot elicotteri, hai idea della perdita di tempo? A loro preme vedere che l'elicottero funzioni e voli correttamente, non hanno tempo di tararlo come farebbe uno di noi che lo deve volare quotidianamente e sentirlo tirare di qua o di là non piace... Dunque il controllo del pitch in questa fase è una MISURAZIONE ORIENTATIVA... quella finale la devi fare dopo che hai messo a punto il trimmaggio dei servo e che l'eli sta fermino e non tira né di lato né davanti o indietro vistosamente, tanto da impedirti di fare le tue prove. Idem per il passo: se il passo è insufficiente l'eli si alza a fatica, se è eccessivo si stacca bruscamente ed aumenta le reazioni. Idem altro SINE QUA NON, ANZI IL PRIMO: IL GYRO SENZA GYRO NON FAI NULLA... Allora ti interessa sapere più o meno quanto è il passo così come hai trovato l'elicottero, e da qui ti muovi. Ora ti metto le foto per capire come usare lo strumento: posizione pale, e se hai un "blade sustain" mettilo come vedi (è quello giallo) ora abbasso la fotocamera e ti mostro quando lo strumento è parallelo alla flybar, quello è l'angolo di incidenza (o passo o pitch), quello che come vedi è compreso tra la corda alare e la direzione del vento relativo che in aria calma vi ricordo coincidere con la traiettoria di volo... basso alto
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 19 maggio 10 alle ore 04:49 | |
19 maggio 10, 04:51 | #107 (permalink) Top |
certo, a occhio, esattamente e più facilmente chiudendone uno... di nuovo corretto (quindi il passo varia al variare del gas = SE NO PERCHé SI CHIAMANO ELICOTTERI A PASSO VARABILE?, tu devi solo portare lo strumento ad essere a livello, cioè parallelo alla fkybar, la quale sarà perpendicolare alle pale
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
19 maggio 10, 04:52 | #108 (permalink) Top |
Per quel che riguarda il Gyro, credo che agendo sul regolatore della sensibilità si possa risolvere. Oggi ho provato in una sala abbastanza grande, da amici, a dare gas, senza ovviamente provare a staccarlo da terra e, dopo aver calato un pò la sensibilità dalla manopoletta relativa, non pareva scodare come l'altra sera. Attendo una giornata senza pioggia (oggi doveva esserci il bel tempo a perugia, ma quando io ero libero dagli altri impegni ha tirato giù un sacrosanto temporale) per riprovare a staccare da terra l'eli all'aperto. Comunque grazie per le foto, l'idea del blad sustain era quella che stavo utilizzando attualmente per provare ;) Appena riesco a riprovare all'aperto vi aggiorno
19 maggio 10, 04:59 | #109 (permalink) Top |
ti dico la regola numero uno per fare la curva, che nessuno dice (perchè sotto sotto sono carogne), TANTI GIRI, POCO PASSO. Con questa perla vado in branda P.S. la frase è scherzosa ovviamente e non vuole offendere nessuno! |
19 maggio 10, 05:02 | #110 (permalink) Top |
l'angolo di incidenza (o passo o pitch), quello che come vedi è compreso tra la corda alare e la direzione del vento relativo che in aria calma vi ricordo coincidere con la traiettoria di volo... colgo l'occasione per farvi notare che quando un velivolo vola parallelo al terreno, cioè in VOLO LIVELLATO, vedrete la sua ala SEMPRE inclinata verso l'alto, quindi con un'incidenza positiva... perché c'è sempre una resistenza, pur minima che sia (ma non lo è mai, minima, anzi...e anche da contrastare la forza di gravità... la trazione rappresentata dal motore compensa queste forze, ovviamente con dispendio di energia
Atterraggio....mica tanto dolce... | telemaster | Aeromodellismo | 11 | 24 settembre 06 20:59 |
