Vecchio 16 dicembre 09, 22:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
il mio elicottero non si alza piu' in volo !!!aiuto !!!!!
ragazzi ho un problema grave il mio esky lama v3
non si alza piu' in volo e gira su se stesso .
praticamente rimane a terra e gira su se stesso
se do gas al massimo la spia della centralina diventa rossa
invece se non do gas al massimo ritorna verde ....
le batteria sia del radiocomando e sia dell'elicottero sono cariche al massimo ....
è grave ?????
cosa puo ' avere ???
alfredo8989 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 22:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
perchè hai sicuramente il trim del motore spostato ,metti il trim motore tutto giù ,poi accendi l'elicottero come da procedura prova e fammi sapere
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 22:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da alfredo8989 Visualizza messaggio
è grave ?????
il tuo coassiale ne ha una ogni giorno.
avrai un motore che ti sta' salutando.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 22:47   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
i trim sono centrali
cioè le 4 linguette
e lo stick del gas è tutto abbassato
Allora accendo radio con gas abbassato
attacco elicottero la spia diventa verde
do gas al massimo
l'eli inizia a girare su se stesso e se so gas al massimo la spia diventa rossa...
le batterie sono cariche al massimo
Vecchio 16 dicembre 09, 22:54   #5 (permalink)  Top
Vecchio 16 dicembre 09, 22:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: venere
non è che inavvertitamente sulla radio hai invertito il canale del gas?
Vecchio 16 dicembre 09, 23:04   #7 (permalink)  Top
no perche' con gas tutto abbasato non si muove l'elicottero
inizia a girare solo se alzo lo stick del gas
Vecchio 16 dicembre 09, 23:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
1 o hai un motore andato
2 o hai la testa"l'ultimo pezzo in alto" che gira a vuoto
3 o hai l'ingranaggio sotto che gira a vuoto
a te la sentenza!
Vecchio 16 dicembre 09, 23:22   #9 (permalink)  Top
ecco un video del mio elicottero che presenta questo problema
YouTube - problema esky lama v3
Vecchio 17 dicembre 09, 12:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Dallo schifo di video che hai postato, pare che i due rotori girano dallo stesso lato, se è così, hai messo il connettore di uno dei motori al contrario, quindi devi controllare quale rotore gira al contrario e risistemare il connettore del motore nella centrelina nella giusta posizione
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Il mio T45 non si alza in volo. PERCHE'????? Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 25 13 settembre 09 16:13
Aiuto per il mio Primo elicottero Giuseppe1492 Elimodellismo Principianti 23 23 agosto 09 01:31
Non mi si alza più! tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 20 18 gennaio 08 01:12
Aiuto elicottero nn si alza BudinoFly Elimodellismo in Generale 0 05 giugno 07 11:18
non si alza più gianly87 Elimodellismo Principianti 7 30 novembre 05 01:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
