12 dicembre 09, 21:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2009 Residenza: Belluno
| Regolatore MYSTERY Pentium 60A, lo conoscete?
Salve a tutti, volevo chiedere a qualcuno di voi se conoscete il regolatore MYSTERY Pentium da 60A e nel caso se sapete dirmi se funziona bene o se è la solita cineseria. Ve lo chiedo perchè io l'ho preso, più che altro catturato dal prezzo super conveniente e volevo terminare quel clone T-REX al quale mi manca solo questo componente. L'ho aspettato 3 settimane, ieri l'ho collegato, ma non succede niente. Possibile che mi sia arrivato già fulminato?! Vorrei sapere se qualcuno ha fatto la mia stessa esperienza o forse è probabile che sia il motore che non funziona a questo punto perchè ne avevo preso uno simile e succedeva la stessa cosa, quindi l'ho buttato (naturalmente dopo aver verificato le uscite col tester). C'è da dire che, ho fatto la prova di scollegare quello che ho sul Beam, un Kontronik da 55A, e collegare questo ma senza esito. Chi di voi mi sgroviglia la matassa??!! Mi basta che mi diciate se sia il caso di comprarne un altro........ Grazie gioventù.... |
12 dicembre 09, 23:43 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: Melazzo (AL)
Se lo colleghi senza alimentare la ricevente comincia a suonare all'impazzata... ti allego le istruzioni... istruzioni esc 100 amp.pdf |
12 dicembre 09, 23:58 | #5 (permalink) Top | |
Grazie infinite per le istruzioni! Ma dove le hai trovate? Comunque il Bec per la ricevente ce l'ha e l'ho anche collegato sul CH1 della ricevente ma niente da fare!! Ma è come questo del link sotto? 60A 60 Y Brushless Motor Speed Controller RC ESC Parts su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies | |
13 dicembre 09, 00:19 | #6 (permalink) Top |
Sospeso |
Occhio a regolatori Cinesi ...... uno su 5 non funziona e 3 su 5 erogano poca corrente, cioè ..... hanno fet di diversa capacità e secondo come sono collegati può capitarti di avere erogazioni di corrente variabili, esempio: sbalzi di giri improvvisi. ora, se fai hovering il problema non si nota ma se voli potresti avere problemi! le case produttrici costruiscono gli ESC e li testano .... quelli fighi li marchiano con brand cool! ..... quelli medi con marchi standard e quelli che fan CAGARE vanno su Ebay!! ciao ciao ElyTeo |
13 dicembre 09, 00:45 | #7 (permalink) Top | |
Si è come quello, ma sono strasicuro che il bec non lo ha (almeno il mio), se manca l'alimentazione alla ricevente lui comincia a fare una serie di tre toni per 3 o 4 volte e poi tace, devi collegare un'altra alimentazione alla ricevente... Che comportamento ti da ?... | |
13 dicembre 09, 12:42 | #8 (permalink) Top | |
Ho fatto come da istruzioni ma non succede una mazza!! Quello che ho il BEC ce l'ha, lo collego sul CH1 ma non cambia nulla. Emette a ripetizione per 3 volte dei suoni con tonalità diverse, nel senso che non è come nelle istruzioni un codice Morse della stessa tonalità. 3 volte poi silenzio e dopo un po' ancora....... Ora il problema è: La ricevente è a 6 canali, dove la metto l'alimentazione? Sul CH1? Ma allora cosa regola i giri del motore? O la metto in parallelo al BEC del regolatore, ma sarà un adattamento artigianale!!! | |
13 dicembre 09, 17:17 | #10 (permalink) Top | |
manuale regolatore mystery 60A | CRONO | Batterie e Caricabatterie | 1 | 01 settembre 09 00:38 |
manuale regolatore mystery 60A | CRONO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 09 luglio 09 23:00 |
conoscete regolatore mystery 100a?ha il bec? | finotrex | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 23 novembre 08 22:43 |
Regolatore 60a | PreDon76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 19 ottobre 08 21:37 |
