13 dicembre 09, 20:13 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: Melazzo (AL)
Praticamente collego il regolatore al canale 1 della rx poi mi sono preso un normale portapile con 4 stilo e gli ho messo uno spinotto da servo al fondo del cavetto e l'ho collegato a quella presa segnata con la freccia rossa. Il pacco batterie l'ho messo sotto l'eli (appena posso ti posto la foto), non è una bella soluzione ma è solo temporanea, per fare un bel lavoro dovresti comprare un bec esterno tipo questo: UBEC 3 AMP Io lo ordinerò a breve... |
14 dicembre 09, 01:23 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2009 Residenza: Belluno
Ti ringrazio molto della spegazione! Ma a questo punto non ci capisco più niente. Ho sempre saputo, o meglio, appreso leggendo qua e là, che la tensione alla ricevente la porta il cavetto tipo BEC che esce dal regolatore e che regolarmente va collegato al CH1. Se la ricevente è a 6 canali non ho quindi la possibilità di alimentarla diversamente perchè non ha altri "buchi". Che devo fare? Cambiare ricevente o regolatore? E' esattamente come questa: http://www.mella.it/images/prodotti/...7774530d6a4fd2 | |
14 dicembre 09, 11:26 | #14 (permalink) Top | |
14 dicembre 09, 23:58 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Puoi risolvere con una prolunga a Y, oppure puoi farla. Dell'Esc tieni il filo nero e il filo bianco, (massa e segnale), lo mandi dentro la femmina dell'Y, del bec esterno tieni il rosso e il nero (alimentazione) e vai all'altra femmina della Y, il maschio della Y lo colleghi al ch3. | |
15 dicembre 09, 16:59 | #16 (permalink) Top | |
In effetti è proprio come dici tu! Perchè da buon principiante ho scoperto proprio poco fa, che il regolatore non ha il BEC e quindi devo crearlo in qualche modo (non si finisce mai di imparare, cose da matti!!!). Quindi ho già comprato il cavo Y al quale collegherò il BEC vero e proprio e poi alla ricevente. Grazie anche a te, sei stato prezioso. Ciao!! | |
16 dicembre 09, 01:04 | #17 (permalink) Top | |
sfilandoli dai connettori e isolandoli! | |
16 dicembre 09, 09:52 | #18 (permalink) Top | |
Citazione: Originalmente inviato da sescot: Sulla futaba 6ch, non mi pare ci sia la posizione per il bec esterno. Puoi risolvere con una prolunga a Y, oppure puoi farla. Dell'Esc tieni il filo nero e il filo bianco, (massa e segnale), lo mandi dentro la femmina dell'Y, del bec esterno tieni il rosso e il nero (alimentazione) e vai all'altra femmina della Y, il maschio della Y lo colleghi al ch3. Citazione:
Quale delle 2 devo tenere in considerazione. Mi si è creata una seria confusione!!! | |
16 dicembre 09, 22:14 | #19 (permalink) Top |
Esc: Utilizzerai la massa, filo nero (o marrone) e il bianco (opposto). La massa connetterà tutta l'elettronica, il filo bianco sarà il segnale del gas. Bec: Utilizzerai la massa (nero o marrone) e il centrale (rosso) che alimenterà la rx i servi ecc. Sfila i fili non utilizzati alzando il gancino in plastica sui connettori, isolali con termorestringente. Avrai la certezza che i 5 volt del bec non vadano sull'esc e il segnale del gas non influisca sul bec (sempre che il bec abbia il filo bianco, spesso ne è sprovvisto). Se hai problemi... |
17 dicembre 09, 14:38 | #20 (permalink) Top | |
Ok, esauriente al 100%. Me lo stampo per non avere sorprese. Grazie molte Ciao! | |
manuale regolatore mystery 60A | CRONO | Batterie e Caricabatterie | 1 | 01 settembre 09 00:38 |
manuale regolatore mystery 60A | CRONO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 09 luglio 09 23:00 |
conoscete regolatore mystery 100a?ha il bec? | finotrex | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 23 novembre 08 22:43 |
Regolatore 60a | PreDon76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 19 ottobre 08 21:37 |
