Vecchio 09 dicembre 09, 22:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2009
Residenza: lodi
Question xperience450s va tutto a destra appena si alza...
Un saluto a tutti!!!
Dopo il primo problema risolto grazie a voi, eccoci ai problemi di hovering...una parola grossa xchè mai fatto alzare forse più di 2 cm...ma già dopo i consigli molto meglio di prima.
Adesso riesco ad arrivare a mezzo stik di gas e l' ely sta fermo così anche la coda...il problema inizia quando aumento per farlo alzare, man mano che do gas l' eli si alza ma nel tempo stesso scivola tutto a dastra costringendomi ad abbassare lo stik per non farlo ribaltare...
mi affido ancora ai vostri consigli sempre utilissimi.
Un saluto e ancora grazie.
lectric79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 23:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Controlla che con gli stick in posizione neutra il piatto ciclico sia perfettamente orrizzontale e che il passo delle due pale sia esattamente identico sia al minimo che al massimo.....in caso aiutati con i trim della radio, tanto per iniziare, poi credo dovrai approfondire per bene le procedure di settaggio del piatto e del passo....
Non ti scoraggiare, ci siamo passati tutti: per poter pilotare bisogna innanzitutto imparare a settare e nessuna scuola sarà migliore di questo forum!
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 23:01   #3 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lectric79 Visualizza messaggio
per sicurezza togli la pale,scollega il motore e prova a dare gas/passo,e controlla che il piatto quando si alza rimanga sempre in piano.
  Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 23:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Grazie mark.me a vista okkio nudo...sembrerebbe che il piatto sia neutro...per quello che riguarda il passo delle due pale proverò a misurarlo...per la miglior scuola penso che sono nel posto giusto!!! per il momento posso solo ringraziarti proverò a fare queste prove...
pensi che possa essere quello il problema?? o qualcosa anche non so...legato a cinghia molle o leveraggi della coda?
Vecchio 09 dicembre 09, 23:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
proverò anche a fare questa prova...grazie anche a te GIROSCOPIX sempre in prima linea nei consigli!
Vecchio 09 dicembre 09, 23:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: lodi
ok grazie ragazzi buona serata ci sentiamo presto! vi aggiornerò sulle novità!!!
Vecchio 10 dicembre 09, 00:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Ti consiglio di leggere tutto il thread "Club KDS 450s", troverai sparpagliate tutte le indicazioni necessarie a settare a puntino il tuo Experience...oltre a migliaia di soluzioni ai più svariati problemi! Armati di pazienza e prendi appunti , ti garantisco che a fine lettura lo saprai settare alla perfezione!
attività cessata
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
Aiuto URGENTE !! Mi va tutto a destra!!!! guagno76 Aeromodellismo Principianti 83 12 aprile 07 18:31
Va a destra Rodolfo Aeromodellismo Principianti 5 14 novembre 06 08:46
Decollo ..tutto a destra mabo1966 Aeromodellismo Principianti 29 14 gennaio 06 19:14
NN SI ALZA E CADE A DESTRA kitaro Elimodellismo Principianti 9 05 luglio 05 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:31.
