04 dicembre 09, 18:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2007 Residenza: roma
| Buona sera a tutti voi sono disperato
Mio nipote possiede un t-rex 250 e futaba 9c sono riuscito a impostare il piatto a 120° cabra e picchia destra e sinstra. Ora viene il bello non riesco a settare la cuva del passo e il gas, come si fa con il menu.Grazie a tutti
05 dicembre 09, 00:12 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2009 Residenza: PIACENZA
Ciao. Spiegati meglio: non sai trovare nella radio il passo e il gas o non sai regolare il passo e il gas nel modello? Nella radio menu cerca pitch per il passo, programma normal, curva lineare da 0 a 100 nei 5 punti, poi con il misuratore di passo fai una curva da -4 stich tutto basso, + 5 hovering,+ 8-10 stich tutto su. Per ottenere questi gradi modifichi i punti della radio. Per il gas throttle scala lineare da 10 a 100. Nel punto di overing aumenta un po la curva. Saluti |
05 dicembre 09, 19:07 | #4 (permalink) Top |
La cosa non e' semplice, soprattutto doverla spiegare in un messaggio. Primaria importanza devi saper usare un misuratore di passo, dopodiche' puoi costruirti la curva con la radio. ( CHE E' SEMPLICISSIMO) In poche parole la radio ha 5 punti.Ivalori di default sono 0-25-50-75-100. Con questi punti il modello dovra' avere: 0 -8-10 gradi 50 0 gradi 100 +8 +10gradi Il punto 0 corrisponde stich del passo tutto giu'. Il punto 3 stich a meta' Il punto 5 corrisponde a stich tutto su' . In volo normal ( il tuo) dovrai avere: 0 -4 gradi 50 +5+6 gradi 100 +8+10 gradi Correggi i valori dei punti della radio fino ad avere i gradi letti. I punti 2 e 4 li ritoccherai successivamente per raccordare la curva. Il consiglio che ti posso dare e' trovare un campo dove chiedere consiglio. Ciao A modello settato bene vedrai che ti divertirai, al contrario di incazzerai!!!!!!! |
05 dicembre 09, 22:04 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2008 Residenza: Belluno provincia quasi Austria
| settaggio
inizialmente tieni i gradi del negativo (stick al minimo) a -2 gradi sulle pale per evitare di spatasciarlo in terra togliendo passo troppo velocemente(succede se si và in panico) disabilita gli idle up 1,2,3 (seleziona INH)sempre se non fai acrobazie o 3d inizialmente non servono a nulla non meno importante abilita il (THR HOLD) che è l'atorotazione e fà scendere a zero il motore indipendentemente da come hai lo stick del passo, ti torna utile se hai il sangue freddo di tirare l'interuttore quando valuti di avere perso il modello...... aiuta a limitare i danni. buoni voli! |
06 dicembre 09, 11:07 | #7 (permalink) Top |
Cosi' faccio entro nei parametri della futaba 9c tipo heli sr-3,tutti i fine corsa al 100%,poi thr-cut e imposto mix=off,rate=0%,thr=5%,sw=a.posi=down.Poi il piatto ale=+50%,ele-50%,pas=-50%.Aggiusto i reverse tutto ok cabra,picchia,destra,sinistra.Metto in bolla il codino poi il flybar,con il misuratore di passo e nel menu'cv-pass/n vario le cuve fino ad avere stick giu'-4 gradi, stick centro+5 gradi , tutto su +8 gradi.Fino a qui' credo che sia esatto,ma ora viene il meglio :1) mi si accorciano le corse dei sevi. 2i servi arrivano ad un certo punto da giu' a su arrivando al centro tornano leggermente giu' e poi salgono.Certo che mi aiuterai ti saluto
06 dicembre 09, 19:38 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
0 25 50 75 100? di base si parte cosi,poi si modifica. al punto centrale "50" devi avere 0° di passo. e tutte le squadrette e leverismi della testa precisamente a 90° rispetto il telaio o fly bar. lascia stare i +5° al centro ,incasinano le corse e leverismi. poi passo al punto 0° -10 al punto 100 10° fatto questo poi si avanza. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
07 dicembre 09, 14:56 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2009
Ciaoo. | |
10 dicembre 09, 18:48 | #10 (permalink) Top |
Ciao sono di nuovo qui' dopo varie prove non ci sono riuscito.Il misuratore di passo lo so usare,nella futaba 9c sono entrato nel menu' del passo e del gas , purtroppo non li so regolare aiutatemi, grazie caio a tutti
sono disperato... | ranza95 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 02 novembre 09 21:19 |
Buona sera problema elicottero. | iTatta | Elimodellismo Principianti | 0 | 05 agosto 09 00:56 |
Buona Sera a tutti.... | Com.Maffy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 09 marzo 08 20:05 |
sono disperato | arredatore64 | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 gennaio 07 23:08 |
Sono disperato | mario+ | Automodellismo | 2 | 05 aprile 05 21:19 |
