![]() | #161 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2008 Residenza: Ferrara
Carina questa... però dovrebbe registrare solo.. non trasmettere.. volevo montarla tanto x caricare anche qualche video sul forum.. adesso do un occhiata in giro.. ti ringrazio intanto x la risposta fulminea! Molto gentile!
![]() | #164 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2010 Residenza: riccione
ciao ragazzi lo notato solo adesso questo post meglio tardi che mai ![]() ![]() ![]() |
![]() | #165 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2010 Residenza: Rizziconi (RC)
| ![]() Citazione:
![]() Piccola modifica eseguita: tra le 4 viti dei pattini e la gabbia dell'eli hoprovato a mettere 4 molle piccoline ricavate tagliando una molla di una penna a scatto: insomma l'ho dotato di sospensioni....eheheheheheh giusto 0,5 cm di monconzini di molla che poi stringendo le viti si restringono e danno un minimo di assorbimento per gli atterraggi un pò grossolani.... | |
![]() | #166 (permalink) Top | |
![]() | #167 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A intuito, 1/4 di giro sul + per escursione servi? Grazie | |
![]() | #168 (permalink) Top |
| per prima cosa devi fare un segnio sulla vite del potenziometro cosi lo puoi portare come d'origine,dopo muovi la vite di 0,5mm alla volta io per avere la massima escursione mi e bastato 1 giro ,altra cosa fare più giri non significa avere magiore escursione ma rischi di avere l'efetto contrario o lo stesso efetto
![]() | #170 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2010 Residenza: riccione
CIAO... DAVIREX ho visto che anche tu sei di Riccione ![]() se ti va si potrebbe fare qualche volo assieme ![]() dove vai a volare con l eli ?
__________________ Scorpio 1&21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Club Scorpio 2&10 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | marcocale | Elimodellismo Micromodelli | 370 | 31 dicembre 14 17:13 |
2&22 scorpio | samuel | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 settembre 10 20:49 |
Scorpio 1&21? | Whitecossie | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 10 dicembre 09 18:31 |
Scorpio 2&22 | ska77 | Elimodellismo Principianti | 7 | 06 settembre 09 21:48 |
scorpio 2&22 | feis77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 giugno 09 18:18 |
