02 dicembre 09, 17:49 | #14 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Con valore passo 50% riesci a misurare zero gradi ? In caso affermativo, prova queste curve in Normal: Gas: 0-68-75-83-90 Passo: 35-55-70-85-100 Sono un punto di partenza. Ora verifica se il regolatore scalda meno di prima. Che tipo di volo fai ? Saluti, Italo. |
02 dicembre 09, 17:57 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2009
02 dicembre 09, 18:01 | #16 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Suppongo che TH = throttle ovvero il gas e che Pi = Pitch ovvero il passo. N sta per Normal e I suppongo per IDLE Ho una dx7 non Futaba, ma mi sembra sia così sulla tua. Ho bisogno di sapere se misuri circa zero gradi con curva passo a 50%. Scollega il motore... accendi tutto. Portati a metà stick (passo 50%, leggendo la tua curva attuale). Verifica con incidenzimetro se hai zero gradi. Se si, allora imposta le curve che io ti ho dato. Spegni tutto. Ricollega il motore. Se hai bisogno o qualche passaggio non ti è chiaro contattami pure in privato. Saluti, Italo. | |
il regolatore scalda | giuseppe 146 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 26 giugno 09 22:41 |
il regolatore scalda | giuseppe 146 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 18 giugno 09 20:09 |
perchè il regolatore scalda d + ??? | prampo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 09 novembre 08 01:08 |
Regolatore che scalda:dipende dal motore o dalle batterie? | Alby_VR | Aeromodellismo Principianti | 14 | 01 febbraio 08 16:53 |
regolatore che scalda da matti! | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 10 | 17 giugno 06 13:00 |
