![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
| cambio albero principale
prima zuccata pensavo d'aver fatto poco ma come parto l'eli vibra di brutto abbiamo capito che il main shaft e storto x cambiarlo devo svitare i 2 bulloni con dado uno in fondo sotto la corona dell'autorotazione e l'altro un po sopra la meta e staccare gli uniball del ciclico e il collare a meta fissato col grano e poi penso si sfili e giusto cosi o e' tutto molto piu difficile? grazie x le info gianni.
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
Si esatto, devi togliere quelle 2 viti che hai detto........... e poi l albero si sfila da sopra...... per sicurezza dovresti anche controllare che non si sia storto anche lo spendlee (l alberino che tiene le manine portapale...)
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quoto quanto sopra detto sicuramente avrai piegato anche lo spindle meglio che lo smonti e lo controlli facendolo ruotare su una superficie piana con questa operazione ti renderai subito conto se è piegato.... ![]()
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
come posso eliminare gioco dell albero principale | geco73 | Elimodellismo in Generale | 12 | 19 luglio 09 00:35 |
raptor 50 albero principale | raveboy84 | Elimodellismo Principianti | 0 | 01 giugno 09 03:53 |
Sostituzione albero rotore principale | odla64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 maggio 07 01:53 |
dragon fly 5v4 albero principale oscilla... consiglio! | maioneg | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 gennaio 07 12:11 |
Albero principale Aplus 400 | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 29 settembre 06 20:31 |
