Vecchio 23 novembre 09, 18:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2009
Residenza: Trento
cinghia coda e ingranaggi - elicottero gira a sx
Ciao,
sto facendo le prime prove con il t-rex 450. Ho il problema che quando lo alzo gira a sx e ho notato che i palini di coda rallentano sempre piu' se io cerco di farlo girare a dx fino a quasi fermarsi. Il problema mi pare derivare dall'ingranaggio dove passa la cinghia.
A elicottero spento se giro l'elica e contrasto leggermente i palini di coda vedo che l'ingranaggio slitta nella parte superiore. Devo bloccare tutto con del blocca filetti? Non credo perche' se non c'e' un minimo di frizione e la coda tocca qualche cosa saltano gli ingranaggi.
Aspetto qualche consiglio prima di fare disastri.
oradmo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 16:39   #2 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Mi spiego meglio aggiungiendo qualche immagine.
L'asse segnato da freccia gialla gira mentre l'ingranaggio segnato da freccia rossa se si pone resistenza rimane fermo.
Devo incollare la copertura della corona (vedi l'altra immagine) in modo che tutto sia bloccato?
cinghia coda e ingranaggi - elicottero gira a sx-c.jpg   cinghia coda e ingranaggi - elicottero gira a sx-b.jpg   cinghia coda e ingranaggi - elicottero gira a sx-.jpg
Vecchio 24 novembre 09, 17:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
girando la corona principale, quella che muove il motore
deve girare anche la rotellina da te indicata, senza resistenza
se quella puleggina non ruota solidale con i suoi denti, è montata male
in qualsiasi caso quella cinghia va stretta ancora di più
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 18:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Ok, grazie mille. Quindi metto un po' di colla o ferma filetti in modo che sia tutto solidale.
Avevo il dubbio perche' la corona e' divisa in due pezzi e mi chiedevo l'utilita' di questo se non per evitare la rottura dei denti della corona nel caso in cui il rotore di coda tocca a terra o trova qualche resistenza.
Coda gira di continuo a destra maRRRco Elimodellismo Principianti 15 21 ottobre 09 21:58
elicottero 4ch rotore di coda a cinghia miro972 Elimodellismo Principianti 0 25 febbraio 09 01:55
elicottero gira su se stesso relagger Elimodellismo Principianti 4 18 luglio 08 20:20
Elicottero gira su se stesso fazer1976 Elimodellismo Principianti 6 03 febbraio 08 16:16
ingranaggi di coda TREX marco70 Elimodellismo Principianti 2 20 giugno 06 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
