Vecchio 06 luglio 10, 10:07   #131 (permalink)  Top
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
Originalmente inviato da maurigug Visualizza messaggio
L'ho preso a Via Cilea due settimane fa, era in offerta è mi è piaciuto.
Verrò con piacere. per ora sono fuori ma la sett.na prox ci sono.
Nel frattempo ho fatto altre due batterie di prove, ma non va bene.
A batt completamente carica, con un pesetto davanti per correggere l'assetto cabrato, lo tengo in hover, ma dopo un po' parte a sin.
L'ho rotto diverse volte e rabberciato con ciana e pezzi di fascette incollate, per cui è pesante di coda.
Ma il difetto sul controllo della tail dipende da qualcos'altro, anche equilibrando come mi hai detto tende a partire.
a questo punto,forse è meglio darci un occhiata,sono a tua disposizione........................
marconos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 10:39   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2009
Residenza: napoli
ormai il mio , come fusoliera, è abbastanza sfasciato.
piuttosto che comprarne una nuova da 32€ +spedizione, penso di ricomprare l'eli nuovo a 89€, visto che anche le altre parti (carrello, codino, ecc.) non stanno tanto bene.
Oppure mi consigliate un altro modello, come monorotore facile per spazi piccoli?
Ma perchè ogni volta si deve comprare anche la trasmittente?
Ormai ho 5 trasmittenti di cui 3 inutili.
Ma le trasmittenti a 2,4 ghz sono compatibili tra di loro? o vanno ognuna per un modello?
robbe nano arrow; NE swordfish monopala; belt cp v2; Elyq EQ45
maurigug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 12:58   #133 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2010
Residenza: ruvo di puglia
Originalmente inviato da marconos Visualizza messaggio
di solito questo problema dei cerchi è da attribuire alla fly-bar
controlla che sia libera nel movimento e che sia perfettamente dritta,
magari si è sganciata da un lato,controlla e facci sapere................
scusa ma è un coax o un mono ?
E' un coax.. ho controllato ma è tutto ok?
oneman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 12:59   #134 (permalink)  Top
E' un coax.. ho controllato ma è tutto ok......
Vecchio 09 luglio 10, 03:57   #135 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
Originalmente inviato da oneman Visualizza messaggio
vorrei aiutarti, certo che avere il modello fra le mani è diverso,l'hai comprato a bari?.........................
Vecchio 04 agosto 10, 03:34   #136 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Anche il mio swordfish, che uso da un po' di giorni, è un monopala, e oggi ha iniziato a funzionare male sulla coda. Mi spiego.
quando il motore principale è in potenza di sostentamento, quello posteriore non riesce più a spingere la coda verso sinistra, e l'eli inizia a ruotare su se stesso. Pensavo che fossero le batterie scariche ma anche dopo aver caricato (ne ho due) fa lo stesso difetto. Ho agito anche sulla regolazione interna sulla ricevente ma senza risultato. Qualcuno ha avuto la stessa esperienza? Come avete risolto? a bassa potenza, tenendolo fermo in mano, il difetto non lo fa. Se aumento la potenza, il motorino della coda non riesce più ad aumentare i giri.
Grazie e complimenti per le vostre esperienze
mia diagnosi motore coda da sostituire
nel mio Bee è durato 6 ore (più o meno è lo stesso motore, mi pare...)
Vecchio 27 agosto 10, 17:47   #137 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Allora...
ho comprato un altro swordfish che era in offerta a 99 Euro su Ebay.
L'ho anche irrobustito con la schuma poliuretanica nella coda, e ha funzionato benissimo per una quindicina di ricariche.
Ora mi sta dando lo stesso difetto del precedente, imrpovvisamente il motore di coda non riesce più a mantenerlo dritto dando potenza al rotore.
Ma non mi sembra un problema di motore, è come se la centralina non riuscisse a dargli la potenza necessaria.
Chi di voi sa se è un brushless o un brushed? In questo caso potrebbero essere le spazzoline interne, però dopo così pochi voli mi sembra veramente strano.
Vecchio 27 agosto 10, 18:53   #138 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Allora...
Non è che la schiuma l'hai data anche sul motore? Una cosa che i motori soffrono è il surriscaldamento che cambia le proprietà magnetiche dello statore.
Se fasciato di schiuma immagino che possa arrivare a temperature non previste...
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 11:41   #139 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
NO, stai tranquillo, solo trave di coda e puntale.
Cmq ho risolto: era il cavetto del motorino di coda che non faceva un buon contatto nella ricevente, forse a causa degli urti. Sistemata meglio la spinetta, va una favola.
Vecchio 31 agosto 10, 14:09   #140 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2009
Residenza: bologna
fdjfdi
fdjfdi non è collegato   Rispondi citando
Nine Eagles Kestrel 500 SX Squalo60 Elimodellismo Micromodelli 1223 22 gennaio 14 00:28
Nuovo arrivato (Nine Eagles Free Spirit) Ventcello Elimodellismo Principianti 9 09 agosto 09 06:00
Blade mcx o Nine Eagles Free Spirit Doc80 Elimodellismo Principianti 17 16 luglio 09 10:12
esky vs nine eagles Arrenvs Elimodellismo Principianti 9 12 marzo 09 14:21
Nine Eagles™ - Kestrel 500SX asmacco Elimodellismo in Generale 1 14 gennaio 09 22:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:21.
