Vecchio 12 novembre 05, 19:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2005
Ho montato una specie di prolunga al cavetto della batteria del mio Dragonfly 4 per facilitare le operazioni di accensione e spegnimento.
Ora però, ho notato un notevole calo di potenza tanto che l'eli non si stacca più da terra.
Premetto che i collegamenti sembrano fatti bene per cui non credo che sia una questione elettrica.
C'è anche da dire che ho effettuato alcune riparazioni MOLTO rozze sul rotore che lo hanno fortemente sbilanciato.
In sostanza, ora l'eli non si stacca più da terra nemmeno dando la massima potenza!!!
Da cosa può dipendere secondo voi?
simone.lippi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 05, 20:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
1° certamente le vibrazioni. Devi bilanciare alla perfezione il rotore, solo così avrai tutta la potenza e non correrai rischi. Vibrazioni=pericolo.
2° i fili della prolunga sono di sezione adeguata, uguali o più grandi di quelli in dotazione?Se sono di sezione più piccola potrebbe essere anche questa la causa della perdita di potenza.
"Volo ergo sum"
Vecchio 12 novembre 05, 20:12   #3 (permalink)  Top
La prolunga ha la stessa sezione del cavo originale (se non più grossa).
Per il bilanciamento, aspetto lunedì quando arriveranno i pezzi nuovi!
Grazie mille!
Simone
Vecchio 12 novembre 05, 20:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Grazie mille!
Simone
Ricorda sempre che le vibrazioni sono il nemico n.1 degli elicotteri, li rendono instabili,ingovernabili e pericolosissimi!
"Volo ergo sum"
Vecchio 12 novembre 05, 20:24   #5 (permalink)  Top
Su questo non c'è dubbio...ma la mia domanda è:
può una vibrazione del disco rotore "impedire" addirittura il sollevamento dell'elicottero?
Simone
Vecchio 12 novembre 05, 20:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Certo, perchè buona parte della potenza va via con le vibrazioni e le stesse impediscono al motore di salire correttamente di giri!
"Volo ergo sum"
Vecchio 12 novembre 05, 20:29   #7 (permalink)  Top
Giusto!
Avevo intuito che il problema potesse essere questo, ma non ne ero sicuro...
Grazie mille di nuovo!
Simone
Vecchio 16 novembre 05, 12:08   #8 (permalink)  Top
Alla fine ho scoperto che il problema principale era proprio il cavetto...evidentemente era difettoso!!!
Saluti.
Vecchio 16 novembre 05, 12:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Saluti.
"Volo ergo sum"
Calo di potenza!!!! Creative Aeromodellismo Volo Elettrico 10 09 agosto 11 13:06
Calo di potenza T-rex Snail Elimodellismo Principianti 12 12 novembre 07 15:28
Calo di potenza het 2w-20 il-david Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 ottobre 07 14:22
calo di potenza su 5v8 Sapan Elimodellismo Principianti 2 04 ottobre 07 01:02
calo di potenza enrico2007 Elimodellismo Motore Elettrico 6 16 settembre 07 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:31.
