11 novembre 09, 23:42 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2004
ancora io... circa il reverse dei canali. io ho il canale 2 aileron su reverse ed il movimento del piatto non va. ovvero stick a destra e piatto a sinistra e viceversa. ho provato ad invertire tutti i servi del piatto in modo da risolvere ed effettivamente l'aileron va bene...quello che non va è tutto il resto!!!! come sistemo sta cosa? |
12 novembre 09, 00:26 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Esempio se hai 40 metti -40 e viceversa sia del servo destro che sinistro.. Spero di essere stato chiaro
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
12 novembre 09, 10:59 | #34 (permalink) Top |
grazie mille! per lo swash mix ho appena risolto le curve le copierò dal manuale...ho appena visto che ci sono! mi rimane il dubbio dell'ESC. prima appena accesso mi ha fatto dei bip: 1-3-1-3 epoi ha cominciato ad andare i palini di coda a quandi gradi devo impostarli affinchè l'elicottero non piroetti su se stesso con stick a metà (modalità normal)? |
12 novembre 09, 11:34 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i bip ti dicono come è settato l'esc...controlla le istruzioni e capirai...ciaoooooo | |
12 novembre 09, 13:15 | #36 (permalink) Top |
ho capito il metodo di programmazione ma non so in quale posizione mettere il throttle ad ogni MODE. ovvero... Brake: disabled - soft - hard Electronic Timing: Low - mid - high Battery Protection: High cutoff - Middle Aircraft: qui ho capito che essendo il mio mezzo in Mode1 dovrò stare su Middle Throttle responde speed: Standard - medium - quick quali impostare per ogni mode?? Ultima modifica di skiocink : 12 novembre 09 alle ore 13:21 |
12 novembre 09, 13:47 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ricapitolando 1-2-2-2-2.....questo è il mio consigli...ma se qualcuno ha da ggiungere ben venga stik gas in basso =1 stik gas al centro =2 stik gas in alto =3 | |
13 novembre 09, 15:08 | #39 (permalink) Top |
problemino...la mia fidanzataieri si è seduta sulle pale e ne ha rotta una ho subito preso delle pale sostitutive, delle 325 carbon (gialle e nere). facendo girare il rotore l'elicottero vibra molto, cosa che non faceva con quelle originali. come posso bilanciarle con un metodo fai da te? inoltre sotto queste pale hanno un lungo adesivo argento che nasconde dei "buchi" di forma trapezoidale. devo tirarlo via? |
hobao, il mio nuovo giocattolino | kavraptor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 13 giugno 08 08:27 |
ecco il mio gioiello | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 33 | 23 gennaio 07 17:07 |
il mio nuovo giocattolino | viper82 | Aeromodellismo | 1 | 18 agosto 06 01:14 |
ecco il mio Stearman | odisseablu | Aeromodellismo | 13 | 15 luglio 05 16:01 |
Ecco il mio volt!!! | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 25 marzo 05 20:56 |
