Vecchio 06 novembre 09, 15:25   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
quindi porto il punto della curva centrale a 5 in idle
ma così non ho troppa variazione da 5 fino a -10 quando alzo lo stick e troppo poca, fino a 10 quando lo abbasso
non ci sto a capì nulla, qualcuno che fa volo acrobatico, mi posta per cortesia un esmpio con le curve passo e relativi valori di inclinazione delle pale
mi manca il passaggio da normal a idle, non so cosa devo settare quali parametri devono essere uguali o simili
se tengo -10,0,10 ho troppa differenza e perdo quota
se in normal metto lo stesso fatica ad alzarsi
se metto ad entrambe 5 al centro, ho troppa differenza fra -10 e 5
insomma è complicato o son io che non capisco
esempi sono graditissimi
prova....
nomal curva gas zero 70 100
nomal curva passo 40 50 100
misura ti troverai ca. - 4 zero + 10 come gradi
idle curva passo zero 50 100
idle curva gas 100 85 100........oppure 90 75 90 dipende dai giri che vorrai ottenere
naturalmente le curve del gas le fai se non hai il governor...altrimenti devi fare curve gas piatte come ti ha detto tex...magari un po più basse
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 17:03   #22 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
con gli esempi mi è tutto più chiaro
per la prima volta ho messo in idle da fermo e l'ho alzato di pochissimo
in normal però noto che è poco reattivo ai cambi di passo gas
non sale e scende velocemente come ho visto in alcuni video, sempre senza idle
forse ho poco passo negativo fra -1 e 0
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 09, 01:23   #23 (permalink)  Top
ma scusa...non hai il misura passo?...aumentalo...metti .-3... -4
comunque ricorda che si vola in idle ...e non in normal
Vecchio 07 novembre 09, 09:28   #24 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
certo, ho il misuratore, metterò -2, sono ancora agli inizi, meglio andarci piano altrimenti faccio un fosso per terra
MM2001 un pò di chiarezza... marco78 CNC e Stampanti 3D 49 13 dicembre 12 13:28
facciamo un po di chiarezza sulla metereologia 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 57 22 febbraio 08 10:45
chiarezza su Trex dragonball Elimodellismo Principianti 6 06 giugno 07 11:25
Miscele e olii...un po di chiarezza! Tornado65 Automodellismo 17 11 maggio 07 23:48
Acquisti On Line, facciamo chiarezza. cvlosvdo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 09 settembre 06 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:24.
