03 novembre 09, 11:55 | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
eh, solito problema di tempi utili per spiegarsi, prossima volta evito di scrivere se non ho tempo per esporre: avevo capito correttamente, ovvero quando scrivo "poi correggi con il passo" o "poi correggi con miscelazione e D/R" intendevo al termine della centratura meccanica, nelle curve normal
__________________ T-Rex 450 Pro DFC ; Blade nano CPX; Blade 130X | |
03 novembre 09, 12:05 | #42 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
03 novembre 09, 17:13 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
oops pardon
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 03 novembre 09 alle ore 17:16 Motivo: oops |
03 novembre 09, 17:15 | #44 (permalink) Top |
| Allora ... sono di coccio ...
[QUOTE=baracca1;1774638].. Mette in bolla il piatto con il procedimento come vi ho detto con il nastro di carta. Ricollegate i link ai servi. Prendete il misuratore di passo e misurate i gradi: devono essere a 0°. Se non lo sono agite sui link per raggiungere gli 0° con il GAS SEMPRE META'. In queste operazioni lo avrete sempre lasciato a metà! Poi quando avete 0° con stick gas a metà e sempre con il misuratore di passo attaccato alla pala, tirate il gas tutto su e leggete quanti gradi avete: dovrebbero arrivare da +10 a +12, è uguale. Se così non fosse andate nel menu swash, alla voce pitch modificate il valore sino ad arrivare a +10 o a +11 o a +12, vedete voi. Di rimbalzo abbassando tutto lo stick del gas, e sempre con il misuratore attaccato alla pala dovreste leggere o -10, o-11, o -12, in base a come avete sopra. Se sopra ad esempio avete +11 sotto deve essere -11. Tutto chiaro sin qui?? Fatto ciò rimettete lo stick del gas al centro. Siete ancora in idle con la curva PASSO (non gas) in idle a 0 50 50 50 100. Ora andiamo a misurare il ciclico. Mettiamo il misuratore di passo sulla pala. Entriamo nel menu swash. Mettete le pale parallele al tubo di coda (significa che una pala dal ... Allora ... non ho capito come debbono stare le pale nel primo caso. Per il ciclico precisi "parallele al tubo di coda" Nel primo caso per controllare le pale a 0 gradi come debbono stare le pale nel momento che misuri i 0 gradi ?? Grazie per le tue risposte,grazie anche per il cell non voglio disturbare più di tanto.. Credo comunque che interessi molto questo approfondimento..parliamone quì. In sintesi come debbono stare le pale nei diversi casi di misurazione gradi ? ciao e grazie ancora baracca1
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 03 novembre 09 alle ore 17:22 |
03 novembre 09, 17:39 | #45 (permalink) Top |
| Ho riletto con calma..
Dovrebbe essere giusto così : Dopo aver controllato i mixer e fatti i vari settaggi la posizione delle pale rispetto al tubo di coda è : -Per controllare che il passo sia a 0 su entrambe = PALE PERPENDICOLARI -Per il collettivo ( PITCH) = PALE PERPENDICOLARI -Per il ciclico ( AIL) = PALE PARALLELE -Per ciclico ( NICK / elev ) = PALE PERPENDICOLARI Ok ? ciao e grazie ancora
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
03 novembre 09, 20:25 | #46 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=baracca1;1774641] Citazione:
Quando misuri il ciclico (per raggiungere i +5 AILE)giri le pale, sempre con l'incidenzimetro, e poi ti fermi quando sono lunghe al tubo di coda. In questo caso una parte della pala deve stare verso il tubo di coda (quella con l'incidenzimetro e quella in cui andrai a leggere i gradi, quindi ti devi mettere dietro la coda a leggerli!!) e una parte starà dal rotore verso il muso. Sposti lo stick a dx, lo tieni così e poi leggi. Quando invece vai a misurare l'altro ciclico (ELEV) devi rimettere la pale preciso identico a come hai fatto la misurazione dei 0° con stick al centro. In questo caso cabri e poi, sempre tenedo il piatto cabrato leggi i gradi che hai. Hai capito stavolta? | |
03 novembre 09, 20:30 | #47 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
04 novembre 09, 07:59 | #48 (permalink) Top |
| Grazie Adesso sono stato capito ! ciao e grazie ancora
walkera 36 troppo nervoso | paco.tr | Elimodellismo Principianti | 18 | 06 aprile 09 17:50 |
volo nervoso quale elica??? | mastersimon | Aeromodellismo Volo Elettrico | 32 | 02 agosto 08 01:04 |
Un pò di nervoso in fase di montaggio... | metyuston | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 01 settembre 06 08:39 |
..servo nervoso... | Aeromodello75 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 24 novembre 04 19:22 |
