Vecchio 08 novembre 05, 23:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Salve a tutti,l'unica buona funzione del walkera 36, mi sembra solo quella di ventilatore...ma l'estate è ancora lontana
Sarà ormai un mese che provo e riprovo,ma con tutti i tipi di curve (e ripeto tutti!) si alza al massimo di una decina di centimetri(nei migliori dei casi!) e il motore diventa incandescente(non si puo toccare con le mani per + di qualche secondo).
Azionando invece il comando 3d noto più potenza del motore,un paio di volte l'ho alzato per un paio di secondi ad una 50ina di centimetri(credo che mi abbia aiutato l'inerzia del rotore,stich a metà quindi passo zero e massimo numero di giri e poi di colpo l'ho alzato)
Chi mi può aiutare?non voglio rimetterlo nella scatola!
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 05, 23:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Cipros76
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: ANAGNI (FR)
a me decolla solo che non riesco a tenerlo, SBANDA troppo... Ma proprio troppo...
Io ho dato motore con il passo a zero, poi una volta avviato ho incominciato adare passo alle pale... quando poi si alza lascio il passo delle eliche e controllo solo la potenza del motore... si alza sono arrivato a circa 1 metro e mezzo... solo che poi lo devo rimandare giù che non si controlla... per lo più tende ad andare verso destra pur restando in assetto...
Cipros76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 05, 00:38   #3 (permalink)  Top
Ho provato anche io in questo modo ma niente da fare,NON SI ALZA!
Comunque,anche il mio(per quei pochi centimetri che si alza) tende ad andare vistosamente di lato però sulla sinistra.
Vecchio 09 novembre 05, 01:06   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2005
se hai le batterie originali ne hai voglia pesano un quitale il mio sialza anche troppo ma ha il brushless comunque un consiglio non provatelo in casa non digerisce le sedie
axlflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 05, 21:21   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2005
lo faceva in passato anche a me!!!
Dietro il telecomando controlla che la key numero 8 [UNLOCK/LOCK] (quei pisolini bianchi) sia posta a sinistra (quindi rispettivamente su UNLOCK...)
In questo modo puoi giostrare la pendenza delle pale per mezzo delle rondelle anteriori PLT e PZT... (devi sempre muoverle [prima di decollare] per trovare il picco massimo di potenza dell'elicottero... ma ricordati di regolare sempre al massimo il COMPENZATORE a sinistra della manetta [poiché aumenta ulterirmete il numero di giri])
Comunque ti consiglio di costruirti un "Kit di prova" sempre che non tu abbia esperienza...
Il materiale che ti occorre è il seguente:
1_una stecca di carbonio lunga 1 metro e spessa 5mm (la trovi nei negozzi di
modellismo)
2_ quattro palline da pingpong
3_un tappo di sughero da damigiana
4_un nastro di felcro (tipo quello trovato nella confezione per arreggere la batteria)
Procedura per ottenere il "kit di prova":
taglia la stecca di carbonio in 4 parti da 25cm l'una;
buca le palline da parte a parte con una punta di 4mm;
inserisci ciascuna pallina nelle stecche di carbonio (tipo un leccalecca) fermandole con lo scotch da elettricista;
inserisci le stecche di carbonio (dall'estremità oposta alle palline) nel pezzo di sughero in modo da formare un + perfetto!! (fra una stecca e l'atra ci deve essere un angolo di 90°);
dopodichè posiziona il "kit di prova" sotto l'elicottero (precisamente sotto l'albero)
facendo si che due palline siano rivolte in avanti (rispetto all'elicottero)
Dopo ti sarà più facile inparare a volare!!! senza rompere quasi niente...
Ciauzz
spina88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 11:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Scusami ma di solito si fa esattamente il contrario, ed è il motivo per cui
tanti regolatori elettronici per elicotteri hanno la funzione governor (che
ti mantiene i giri del motore costanti a prescindere dalla sollecitazione
cui è sottoposto).
Di solito chi usa il governor (giri costanti del rotore) ha una curva del gas
assolutamente piatta tipo 80-80-80-80-80 . E il passo delle pale stabilisce
quanto deve tirare verso l'alto o verso il basso.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 11:21   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2004
io ho un 35 (più o meno è lo stesso), all'inizio anche il mio si alzava poco...poi ho capito che le pale non erano ben allineate...dopo averle regolate (senza toccare alcun potenziometro) mi si è schiantato di botto sul soffitto del garage...ora sto aspettando i ricambi.
hai controllato l'allineamento delle pale e del piatto?
vargard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 14:02   #8 (permalink)  Top
cui è sottoposto).
Ciao,
Daniele
Si però nel W36 questa funzione governor non è prevista... (giusto?)... magari!!! io sinceramente non pensavo che potesse esistere un dispositivo del genere... comunque io riesco a farlo decollare così... poi però l'incidenza delle pale non la modifico più e lavoro di motore...
Vecchio 11 novembre 05, 23:00   #9 (permalink)  Top
per spina88,
per COMPENSATORE a sinistra della manetta,cosa intendi?il trim?io lo impostato al 50% forse devo metterlo al 100%.
Il pin 8 è messo nel modo giusto.
Per quanto riguarda il kit di prova per fortuna ne ho uno gia pronto montato(e gia con questo ho rotto 3 paia di pale!)
comunque la tua dettagliata descrizione per autocostruirlo non andrà "persa",sicuramente servirà a qualcun altro.
per vargart
io controllo solo il bilanciamento delle pale(come spiega il baronerosso)
per allineamento intendi:quardando il rotore girare all'estremità devo solo vedere una punta?
se intendi questo,io ne vedo sempre 2 punte e non so proprio come correggere non c'è niente su cui agire,come si fa?
proprio oggi ho rotto un altro paio di pale magari domani quando monterò le altre....
per axlflyer
si è tutto originale,compreso il motore,vorrei cambiarlo con un brashless ma sinceramente ho paura di buttarci altri soldi vicino,se poi non si alza lo stesso?
tu che motore hai?
ho visto su e-bay che consigliano il walkera 180l ma mi sembra minuscolo(solo 2 centimetri di diametro!)
pero' c'è anche il walkera380(se non sbaglio) che è più grande forse questo sarà più adatto alla mole del 36?
per tutti
il rotore di coda(sto distruggendo anche quello,gira su se stesso ormai,lo fermato con del nastro isolante),per quanto riguarda l'inclinazione delle paline qual'è quella giusta?
io lo messo a o' gradi con lo stick tutto a sx,quindi il giorno che si alzera girerà a sx per via della controcoppia,a con lo stick a destra al massimo dell'escursione
va bene?
perchè la corsa è troppo breve e le paline non posso metterle in modo che si inclinino sia a destra che a sinista
grazie
Fulvio
Vecchio 12 novembre 05, 10:21   #10 (permalink)  Top
Originally posted by Fulvio76@11 novembre 2005, 22:00
per vargart
Ciao fulvio,
per allineare le pale devi prima individuare quale delle due gira su un piano più basso e quale su quello più alto (per questo ci sono quelle fascette colorate rosso e blu sulle estremità). dopo aver capito questo devi agire sugli uniballs del rotore, che regolano l'inclinazione delle manine portapale, allungano un po' il braccetto della pala più bassa ed accorciando quello della pala più alta.
spero di essere stato chiaro.
facci sapere come va.
Buon anno... Alex59 Incontri Modellistici 12 03 gennaio 08 19:09
Mi gira l'eli come un ventilatore..... stonefly Elimodellismo Principianti 20 19 dicembre 07 16:30
un buon sito dove compre walkera 5#4 tottino Elimodellismo Principianti 1 15 febbraio 07 11:15
Buon Natale! Mere081 Elimodellismo in Generale 0 24 novembre 06 12:43
un buon negozio ebay per walkera 22 E??? doctorwho Elimodellismo Motore Elettrico 0 14 gennaio 06 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31.
