![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2005
| walkera 39
Ciao Ragazzi, io ho da poco preso un Walkera 39. Appena tirato fuori andava bene, anche se non sono riuscito a farlo volare bene perchè avevo paura di disintegrarlo!! Il motore sembrava potentissimo.Appena ho osato un pò di più ho distrutto pale,rotore di coda. Ho comprato i pezzi del Trex450x che vanno bene e sono compatibili. adesso il problema è che sembra tutto perfetto ma il motore gira poco, non so se si sono rovinati gli ingranaggi oppure è perchè ho le batterie della radio scariche!!!Questo in soli 2giorni!! ci sto diventando matto, se non risolvo gli dò fuoco!!! ![]() |
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
| Riferimento: walkera 36,un buon ventilatore?!?
Ciao,hai lo stesso mio problema(anche se a me anche a pieni giri non si alza),credevo anch'io che potesse essere il la bat. del telecomando scarica,ma mettendo quelle cariche il problema rimane. A me però quando comincia a scaricarsi un po(la bat. dell'ely)il motore gira bene(ma non si alza lo stesso). Anche collegando l'ely alla batteria dell'automobile il motore gira piano e dopo un po il giro l'ampeggia e la ricevente stacca l'alimentazione al motore. Secondo me l'unica soluzione puo essere quella di montare un brassless con attivatore perchè(ripeto secondo me!)la ricevente così deve dare solo l'impulso all'attivatore quindi il circuito ti potenza si trova solo tra bat-attivatore-motore quindi l'esc della rx(se è li che sta il difetto) viene escluso dal circuito in teoria dovrebbe andare,ma sinceramente ho paura a spendere altre 200 (lipo-car.lipo-attivatore-motore) se poi non vola ancora? Che delusione sto' 36! Fulvio |
Buon anno... | Alex59 | Incontri Modellistici | 12 | 03 gennaio 08 18:09 |
Mi gira l'eli come un ventilatore..... | stonefly | Elimodellismo Principianti | 20 | 19 dicembre 07 15:30 |
un buon sito dove compre walkera 5#4 | tottino | Elimodellismo Principianti | 1 | 15 febbraio 07 10:15 |
Buon Natale! | Mere081 | Elimodellismo in Generale | 0 | 24 novembre 06 11:43 |
un buon negozio ebay per walkera 22 E??? | doctorwho | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 14 gennaio 06 09:27 |
