Vecchio 22 ottobre 09, 17:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di apocalisse22
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Camerino (MC)
Unhappy il motore si surriscalda Walkera 60 aiuto!!
Ciao a tutti,
ho un Walkera 60 di seconda mano che mota il motore (RK - 400 SD), il regolatore (WK- B20A da 6 a 15 V), la batteria Li-Po da 1500 mAh 11.1 V 10C tutto originale.
Il motore si riscalda tantissimo e perde potenza praticamente l’elicottero non si solleva.
Ho cambiato il motore e il regolatore ma il problema resta ! cosa posso fare……
GRAZIE
In dettaglio:
Premetto che è il mio primo 7 canali.
Dopo aver perso un po’ di tempo per regolarlo alla fine cominciava ad andare bene ovvero riuscivo a farlo sollevare da terra di mezzo metro senza sbandare a destra e a sinistra era abbastanza stabile.
Allora ricarico la batteria e mi preparo per il primo vero volo ….
Ma mi accorgo che le prestazioni cambiavano in continuazione per farlo sollevare di 50 cm dovevo in continuazione aumentare il passo dopo un po’ mi sono fermato per controllare l’elicottero e mi sono accorto che il motore era caldissimo con successivi tentativi mi sono accorto che il motore all’inizio funziona meglio poi comincia a riscaldarsi e diminuisce le prestazioni , inoltre dai i fori del motore a massimo regime si vedono delle scintille.
Interventi: mi sono accorto che il diodo era bruciato e ho cambiato il diodo (IN 5819) e i 3 condensatori (n. 104) ma niente..
Ho comprato un altro motore ma niente anche questo si riscalda (mi arrivata la versione vecchia con i contatti elettrici diversi i due fili si riuniscono in 1 solo rosso di plastica invece di rimanere separati con due terminali dorati, la sigla del motore è la stessa il diodo e i condensatori sono gli stessi il peso del motore è lo stesso la versione nuova ha qualche buco in più per l’area, ho chiamato il rivenditore e mi ha assicurato che sono gli stessi).
Ho comprato il regolatore ma il motore si riscalda lo stesso
apocalisse22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 20:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: lecce
ciao,dovresti controllare un po' di cose......inizia con il passo delle pale,controlla a stick al minimo,al 50% e al 100% e vedi i valori(con un misuratore di passo)se non hai un valore(-2,+5,+10 circa) il motore surriscalda,la batteria dura meno ecc ecc...potrebbe essere questo,inoltre prova a cambiare ricevente,magari fattela prestare da qualcuno,infine prova a fere delle prove staccando un servo per volta,sono componenti che andando in corto possono causare danni"altrove..."mi raccomando smonta le pale quando effettui tale operazione,la sicurezza non e' mai abbastanza!!!!!!
ploz18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 19:22   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta...
Il pulsante che regola il passo va da - 100 a + 100 prima tenevo il pulsante a -80 / -70 è l'elicottero si sollevava magari di 50 cm ma si sollevava ora devo portarlo a + 30 (cioè devo aumentarlo di 100 unità 70 + 30) quando metto il passo a - 100 le pale ruotano veloce ma l'elicottero non decolla aumentando il passo comincia a dare segni di vita fino a quando si stacca da terra anche se si percepisce che il numero di giri diminuiscono man mano che aumento il passo (dovrebbe essere normale) quindi escluderei il passo come problema.
Per quanto riguarda i servi dovrei tentare anche se non so come visto che il motore si scalda quando comincio a volare o almeno così credo.
Al momento non ho la possibilità di provare un'altra ricevente ...
grazie
aiuto motore brushless x walkera 37 Modelhobby-flight Elimodellismo Motore Elettrico 3 08 marzo 10 20:21
motore t rex 500 che surriscalda sal82 Elimodellismo Motore Elettrico 11 24 agosto 08 12:09
Aiuto,motore di coda bruciato del walkera df4 morpheus55 Elimodellismo Principianti 7 25 marzo 08 15:06
motore brushless per walkera aiuto pao-web Elimodellismo Principianti 1 24 gennaio 08 22:17
aiuto fuso motore walkera 36 stevega Elimodellismo Acrobazia 0 25 giugno 06 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
