19 ottobre 09, 01:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2007
| Carica batterie power peack compact ROBBE
Ciao, ho comprato un caricabatterie della ROBBE il power peack compact,ma non mi ci trovo molto bene per il funzinamento,c'è qualcuno che lo ha e che mi puo' aiutare in alcune cose ? Grazie... |
20 ottobre 09, 01:12 | #3 (permalink) Top |
| Caricabatterie robbe power peack compact
Ciao, il problema che ho è che non so' se ho impostato bene il caricabatterie per le batterie dell'ely raptor 90,le batterie sono lipo powerflypack eew 2000 2s1p mah7,4 volts scarica continua 20 c scarica massima 40 c,(questo è quello che c'è scritto sopra io non è che capisco tanto i significati) dopo circa 7-8 mesi d'inattività dell'ely ho provatoa caricarle ma dopo aver fatto la procedura start,enter,start sul display appare la scritta insieme a un suono tipo allarme VOLTAGGIO USCITA BASSO,premetto che ho impostato nel caricabatterie : Batterie lipo7,4v 2000 c3,0A (c dovrebbe stare per carica ?) s1,0A(s dovrebbe stare per scarica?) Ora non so' se ho impostato male il caricabatt..O se le batterie sono danneggiate per averle lasciate troppi mesi senza utilizzarle (in 7-8 mesi le scaricai e ricaricai solo 2 volte) oppure non funziona bene il caricabatterie... Grazie 1000 per l'aiuto.... |
20 ottobre 09, 02:23 | #5 (permalink) Top |
User |
ciao controlla con il tester a quanto sono le celle???? se sono troppo basse puoi provare a caricarle in modalita nhcd per poco tempo giusto per fare salire un op il voltaggio poi le menti sotto carica normalmente come lipo magari si riprendono ma la vedo un po dura!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
20 ottobre 09, 12:56 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
E' capitato anche a me sta cosa, ma come nel tuo caso e' stata colpa mia per non aver monitorato per un po' le lipo che così sono morte....
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
21 ottobre 09, 01:43 | #7 (permalink) Top |
| Caricabatterie Robbe Power Peack Compact
Ciao a tutti, grazie a tutti per i consigli... Comprero' delle batterie nuove per stare piu tranquillo senza tentare di nuovo di ricaricarle... pero' vorrei sapere se ricomprando le stesse batterie lipo 2000 2s1p mah7,4 volts scarica continua 20 c scarica massima 40c ho impostato bene il caricabatterie? Vi ricordo che ho impostato sul caricabatt..BATTERIE LIPO 7,4 V 2000 C3,0A S1,0A . Ora io penso ke lipo e 2000 vada bene mà 7'4 ? le lipo sono 2 e quindi devo impostà 7'4 o 14,8? Poi non so il significato di C3,0A e di S1,0A ... Grazie Ciao.. |
carica batterie robbe compact 6s eq | Paolinobb | Batterie e Caricabatterie | 14 | 22 dicembre 09 10:44 |
Robbe compact duo power 6S EQ | Piero_3 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 27 gennaio 09 16:52 |
Robbe Compact Duo-power 6s-eq | marioincarnia | Batterie e Caricabatterie | 36 | 14 novembre 08 13:18 |
Carica batterie Robbe Power Peak Compact 84 87 | Fulmine75 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 15 maggio 08 23:24 |
Robbe Power peack Compact Bid Duo | vangogh | Batterie e Caricabatterie | 2 | 15 maggio 08 22:07 |
