13 ottobre 09, 23:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2009 Residenza: Belluno
| Come farlo volare?
Salve a tutti! Entro in punta di piedi in questo forum nella speranza di trovare qualche anima pia che mi dia una mano a risolvere il mio problema. Sono un neofita del campo e logicamente non ne capisco granchè! Ho acquistato su internet da Hong Kong (quasi per errore!) un Eli 3D 6CH CNC Metal HKH 450 RC da montare, ma solo il telaio. Il resto lho preso qua e là, leggendo varie recensioni per capire bene cosa andasse montato. Ora che mi è arrivato tutto non riesco a farlo volare, perché non da segni di vita!! Premetto che questo sito mi è stato molto utile ed ho visto anche che qualcun altro ha preso lo stesso modello. Ho collegato tutto come nello schema che ho trovato, ma niente da fare. Tra laltro il motore emette un cicalino intermittente che non capisco cosa sia, ma non si muove nulla. Il radiocomando lho trovato usato e in buono stato, ma il ricevitore è ha 8 canali, dipenderà da questo? E come faccio a verificare se il ricevitore funziona? Se qualcuno mi può aiutare lo ringrazierei tantissimo. Descrivo le componenti in uso: -Radiocomando FUTABA 6XA / 6XH da 35 Mhz -Ricevitore FUTABA FP-R138DF a 8 canali -MOTORE BRUSHLESS SKYA 450 T-REX GL 2415-7T -BATTERIA LIPO 2800mAh 11,1 V 3 CEL 25C -ESC SuperSimple 50A Brushless Speed Controller -GYRO ESKY HEAD LOCK EK2-0704A Upgrade EK2-0704B -3 servo TOWER PRO SG90 -Servo coda HITECH HS 81 (Che ho scoperto non funzionare) Inoltre ho notato che il caricabatteria del radiocomando ha uno spinotto simile a quelli che vanno sul ricevitore, a cosa serve? E quelli che vanno collegati al ricevitore hanno un verso? Spero di avere notizie da voi esperti. GRAZIE |
14 ottobre 09, 19:49 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sei entrato in punta di piedi e hai formulato troppe domande????????, battute a parte mi auguro che qualcuno più in gamba di me ti possa aiutare prima di fare danni o farti male!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, tuttavia ti posso dire che se hai assemblato il tutto di tua mano non basta, in quanto devi passare alla fase delicata della programmazione della radio per l'impostazione del passo, curva motore, regolazione del gyroscopio ecc.ecc.ecc purtroppo io mi sono dovuto rivolgere a personale competente, per quanto riguarda il radicomando, il manuale che fine ha fatto?????, penso che lo spinotto di cui parli dovrebbe essere quello che carica la batteria del radicomando togliendola dal suo alloggiamento. Comunque se trovi qualcuno vicino a dove abiti o nella migliore delle ipotesi un campo volo potresti avere un notevole aiuto, o se qualche altro ti risponde ( sono pigri, ma alla fine rispondono!!!!!!!!!!).... Saluti | |
14 ottobre 09, 20:09 | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao Tommy, certo che hai fatto un mix di roba che è incredibile, io vorrei aiutarti e non sò da dove iniziare!!!! per prima cosa la ricevente visto che non dà segnali e non è quella in dotazione con la radio hai guardato che non sia in pcm ? i quarzi hanno uguale frequenza e sono inseriti bene? i caricabatt. in dotazione alle radio solitamente hanno un jeck che va inserito nella presa di ricarica della radio e una spinetta uguale a quella dei servocomandi che ricarica un pacco batteria rx, occhio alle polarità che se sono inverse addio radio!!, se dopo ciò ancora nulla e le batterie sono cariche ( presumo tu abbia il BEC) allora controlla le istruzioni del regolatore perchè è da settare, stai attento mi raccomando che se sbagli nella programmazione ti parte il rotore a palla e ti fai la barba in un baleno!!! fai sempre le prove senxa pale e palini!!!!!!!!!!!!!!!!! Ciao e cerca qualcuno vicino a tè che ti dia un'occhiata.
15 ottobre 09, 00:55 | #4 (permalink) Top |
Grazie molte ragazzi per l'aiuto che mi date! Qui è un gran casino ma prima o poi troverò l'uscita.......in un burrone? Ora proverò a fare ciò che mi avete detto, con calma, perchè la barba me la sono appena fatta! Le istruzioni del radiocomando ci sono, ma in inglese, quindi devo pure tradurmelo un po' per volta e qui esperti o campi volo non ce ne sono! Un disastro! Per ora il mio eli è lì che mi guarda, come dire: Ci vuole ancora molto? Ha senz'altro ragione, ma come diceva qualcuno.....nessuno nasce "imparato"...... Grazie tanto amici.... Ps: Nessuno mi sa dire se quel cicalino intermittente dal motore sia normale? |
15 ottobre 09, 06:16 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
15 ottobre 09, 08:29 | #6 (permalink) Top | |
Grazie molte! Ho controllato i quarzi come mi è stato consigliato e sono uguali. Il manuale del motore non ce l'ho, perchè come tutto il resto l'ho preso su Ebay, quindi non posso interpretare quel beep. Credo anch'io che il problema sia della ricevente, ma certo, detta da me........è tutto dire! Ciao | |
15 ottobre 09, 15:06 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Saluti | |
15 ottobre 09, 22:58 | #8 (permalink) Top |
User |
Ciao mandami il tuo indirizzo e-mail per i manuali per la programmazione del regolatore - motore, comunque può darsi che ai invertito il reverse sul canale 3 portando il motore al massimo, fortunatamente il motore non viene avviato da qui la serie di beep, puoi fare questa semplice prova scollega il motore dal suo alloggiamento fai il reverse sul canale 3 e guardando la radio lo stick del gas deve essere tutto in basso poi accendi la radio e successivamente connetti la batteria se i beep emessi sono diversi da come li udivi prima allora può darsi che il problema sia questo, quindi lentamente muovi la leva del gas verso l'alto ed il motore dovrebbe cominciare a girare, se non ti è chiaro quello che ho scritto lascia perdere!!!!!!!!!!!!!!! a farsi male basta poco Ok. Ti linko il campo volo della tua zona prova ad andarci, sicuramente troverai qualcuno disposto a darti una mano: Gruppo Aeromodellistico Feltrino "Enrico Dalla Corte" :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia . Saluti |
15 ottobre 09, 23:13 | #9 (permalink) Top |
Sospeso |
Secondo me devi leggerti per bene un sacco di post che trovi qui sul barone, poi come ti ha consigliato Emidio, cerca un campo di volo dalle tue parti, è la cosa migliore da fare! allenati con un simulatore prima di dare corrente al modello e quando fai gli esperimenti togli pale e palini! .... occhio xchè è facile farsi male! leggiti anche questa paginetta, l'abbiamo messa su per il setting dell'XFire ma va bene anche per altri modelli: Come settare ...... ciao ciao ElyTeo |
15 ottobre 09, 23:53 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
Ho paura di farlo volare | ragazzopazzo | Elimodellismo Principianti | 2 | 12 aprile 08 21:41 |
Ma come si fa a farlo volare??? | 7EO86 | Elimodellismo Principianti | 101 | 06 agosto 07 11:40 |
Walkera 22 - come farlo volare? | giorgio63 | Elimodellismo Principianti | 4 | 26 giugno 07 22:41 |
Riuscirò a farlo volare? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 77 | 05 maggio 05 14:23 |
cesna come fare a farlo volare? | montestrutto | Aeromodellismo Principianti | 8 | 05 aprile 05 21:59 |
