Vecchio 06 novembre 05, 00:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
che motore monta e quanto assorbe?
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 05, 02:40   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2005
che bella discussione ho tirato fuori.... grazie Barone e grazie a tutti, nel frattempo io stò provando a costruire il pacco, quando l' avrà ultimato e provato vi dirò la mia impressione.......continuate a dire la vostra....
ciao ciao...
Raptor 50 V2
Os 50 Hyper + muscle pipe II
Gyro Gy 401 + S9254 Futaba
3x 3152 Futaba servo
1x Jr servo
Optic 6 HITEK
thomas19811 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 05, 11:57   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2005
Io ho questo motore e regolatore:
http://bazaritalia.com/product_info.php?cP...5093cc080fa7ab8
è un twist 37
ma comunque il problema sono gli ampere o i volt?
Thomas tienici aggiornati!
Pincopallino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 05, 12:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Secondo me con le celle per cellulari non andate da nessuna parte.
In un cellulare la betteria deve durare almeno un giorno (supponenendo di passare diverse ore al giorno). Se carichi la batteria e ti metti a telefonare non stop pensi che riesci a parlare per 2-3-4 ore. Cio significa che i carichi sono al massimo di 0.5C. La ricarica completa la effettui in 3-4 ore In compernso una lipo di cellulare dura (o dovrebbe durare) 300-500 cicli.
Nel modellismo invece le lipo le trapazzimo molto di +. Si scaricano in 5-15 minuti e vengono caricate in 1 ora.
Il twist 37 (presumo montato su uno spirit della robbe) assorbe intorno ai 15-20 A (stimati). Per un pacco da 1700 sono 10C. Doveresti almeno fare un pacco da 2-3 celle in parallelo in modo da a vere carichi da 3-5C. Però sei ancora sopra le specifiche delle celle per telefonini.
DA considerre anche il fatto che le ultime celle (kokam 3200, XP3700, thunder power prolite plus) sono molto stabili in tensione anche sotto alti carichi.
Delle celle per telefonino non avrebbero sufficiente "spunto" quando srichiedi molta potenza, la tensione crollerebbe e rischieresti in fretta di andare sotto
In conclusione: vi rispariamiate un sacco di problemi se invece dei sperimentare con celle non adatte vi prendete un pacco vermante in ordine, lo trattate bene e lo caricate con un caricatore decente.Se non fate stupidate e non lo strapazzate troppo un pacco raggiunge tranquillamente 100-120 cicli di vita. con un pacco da 150-200 euro fa al massimo 2 euro a volo e non mi smbra molto.
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 05, 12:19   #15 (permalink)  Top
Come sei "erudito" comunque nn pensavo durassero così poco.... cavolo 100 scariche e devo comprarmi un'altro pacco da 150 euro??
Vecchio 07 novembre 05, 12:28   #16 (permalink)  Top
Se voli con un 50 quanto spendi in miscela???
Vecchio 07 novembre 05, 14:09   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2005
Residenza: Milano
Ho visto solo roa questa discussione, per vostra informazione,
ho già fatto questo esperimento
ho preso 2 batterie nokia LiIon e il risultato è che non aveva
abbastanza corrente per alzarlo ( dragonfly 4 )
poi con 3 stesso risultato
è solo una perdita di tempo
maperik non è collegato   Rispondi citando
Batterie lipo dei cellulari su moddellini r/c????? HELP ME!!!!! paolo7173 Batterie e Caricabatterie 4 29 ottobre 06 14:55
batterie vecchi cellulari nikemen85 Batterie e Caricabatterie 2 11 maggio 06 23:49
BATTERIE CELLULARI kitaro Batterie e Caricabatterie 1 22 settembre 05 17:27
PILE CELLULARI????? kitaro Elimodellismo Principianti 20 16 settembre 05 22:48
batterie cellulari enrikez Aeromodellismo Volo Elettrico 6 08 novembre 04 01:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:32.
