09 ottobre 09, 20:31 | #1 (permalink) Top |
User | Coda gira di continuo a destra
salve a tutti, la scorsa settimana per avere invertito malamente le manine portapale del mio blade 400, ho avuto un bello schianto netto da 1.5 metri circa senza dare gas quindi di botto, apparentemente si è rotto solo il carrello ma da quel giorno, la coda non mi sta più ferma, tende a destra e gira molto velocemente, i palini di coda sono perfettamente dritti, la squadretta è centrata magari si è allentata la cinghia è possibile?? oppure ipotesi più plausibile è partito il giro, tralaltro noto che la funzione di heading lock, non funziona più coi settaggi base della dx6i ma devo mettere in stunt per usarla in questo modo la coda sta più ferma ma continua a muoversi l'eli è stato settato e provato da mani esperte e volave perfettamente con una coda bloccata in tutte le manovre anche azzardate cosa può essere successo, datemi dei consigli prima di cambiare giroscopio |
10 ottobre 09, 12:21 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2009
non conosco la DX6i - io ho la DX7 però controlla che non ci siano i trim e i sub trim attivati per il rudder accendi il balde 400 dopo aver acceso la radio con il blocco di coda già attivato (metti il guadagno del gyro oltre il 50%, diciamo che 70% è un buon inizio) prova coì. |
10 ottobre 09, 21:25 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Ciao io non ho idea di come sia fatto il tuo elicottero, nel mio ho avuto questo problema non perchè mi si era allentata la cinghia, cosa che ero andato subito a controllare, ma perchè la "corona" a cui è collegata la cinghia è bloccata al rotore principale che prende il moto dal motore da un bussolotto con due grani...uno dei due si era allentato! Però ripeto non ho la minima idea di come sia il tuo! Ciao |
11 ottobre 09, 17:40 | #10 (permalink) Top |
User |
ma che fermissima, era un'illusione oggi vado per provare e non tiene più gira sempre a destra, il blocca dura un secondo, poi il servo si sposta da solo e inizia a girare su se stesso in effetti prima del botto con 50% dalla radio era ferma, adesso con qualsiasi percentuale non sta più ferma il giro è quello di scatola del blade 400 devo sostituirlo?? tralaltro quando muovo con le mani il rinvio della coda non si sente l'opposizione del giro, se aumento la sensibilità si, ma non blocca lo stesso, se la porto a 50 non funziona più, prima invece si |
walkera 36 gira a destra | tahiti75 | Elimodellismo Principianti | 8 | 25 luglio 09 19:16 |
lo sterzo gira solo a destra | paolo1968 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 16 | 15 luglio 09 19:45 |
Coda che gira a destra aiutooooooooo!!!! | pietro811 | Elimodellismo Principianti | 9 | 17 maggio 09 14:28 |
Esky Belt Cp Gira A Destra Da Solo!!! | Maverick_86 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 24 marzo 09 20:26 |
Pale coda Spirit destra o sinistra? | Lotar | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 febbraio 07 00:05 |
