servo di coda scalda Ciao raga;ho questo problema da risolvere se di problema si tratta. Ho un trex 600 con futaba 401 e servo 9254 che dopo un volo di 8 minuti lo vado a toccare è caldo quasi scotta. Non facendo niente 3d volato semplice. Il 3d non lo sò fare:P aiutoooo. |
Non è che per caso la vite che serra la squadretta del servo, schiaccia quest'ultima contro il case del servo?? può capitare, magari hai sostituito la squadretta, o la vite di fissaggio. Prova il servo a vuoto, dagli comando continuo per qualche minuto e verifica se scalda. Il Gy401 è settato per servo digitale? (non so se può dare problemia ma...) Citazione:
Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave Operating Voltage: 4.8 Volts Only Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C Operating Speed (4.8V): 0.06sec/60 degrees at no load Stall Torque (4.8V): 47 oz/in. (2.0kg.cm) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:20. |
