Vecchio 28 settembre 09, 12:07   #21 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da briancondor Visualizza messaggio
Buongiorno....Ed eccomi qui a scrivere..invece di stare al campo a provare come promesso...niente dovevo andare ma ho l'angoscia addosso...ho paura...come debbo fare...continuo col simulatore?...aspetto un altro po di tempo?...oppurte mi consigliate di abbandonare?....so che come mi dite voi mi debbo buttare...ma ho uno stato interiore inquieto.Forse ,magari provare anche con un altro simulatore più relaistico non farebbe male...il migliore?sentivo parlare di phoenix...che versione?il nome del prodotto per intero per fare una ricerca?
Ti capisco benissimo.
Io sono rimasto scottato con il Walkera DF4#1, che non sono mai riuscito a far volare decentemente. E' vero che questo modello è considerato una schifezza e causa di molti allontanamenti da questo hobby, ma ci sono anche persone che invece sono riusciti a farlo volare bene.
Dopo innumerevoli crash e spese in ricambi ho deciso di passare ad un ely (vedi firma) migliore, facendo forse il percorso più difficile (me lo sono montato invece che comprare un RTF) ma che alla fine nel montaggio mi ha dato soddisfazione.
Ora sono nella fase in cui devo imparare a farlo alzare, ogni volta che si alza per più di 50 cm mi viene il panico, mi viene spontaneo riportarlo a terra, ho già fatto un banale crash con piccoli danni e so già che la prossima volta avrò ancora più timore di fare danni.
Credo che questo percorso faccia parte integrante dell'elimodellismo, se hai pazienza (ce ne vuole a pacchi) credo che i risultati arrivino. Il bello è che non ho paura quando devo prendere decisioni che sul lavoro impattano pesantamente sulle attività dei miei clienti, e poi mi ritrovo come un bambino davanti a questo aggeggio
Infine l'adrenalina che questo comporta è un bell'anti stress
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 12:11   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
modello da sacrificare
Non mollare! Perchè non prendi anche usato un microeli da battaglia a passo fisso? Un honeybee o simili. Non sono così cari i ricambi anzi, e sono modelli più robusti di un T-rex e forse avrai meno paura a osare: una bella buca con un T-rex rischia di costarti molto più di una di queste zanzarine che a sua volta con 20-30 euro si aggiustano, anche nei casi peggiori!
Sono modelli che più diversi non si può (e credo che il tuo t-rex sia molto più stabile di un honeybee) ma credo che potrebbe servire a rompere il ghiaccio.
So di attirarmi strali e critiche per questo mio consiglio...comunque io che sono negato e imbranato, anche un po' ansioso, che non frequento campi di volo e ho un rapporto conflittivo coi pc (per cui non uso simulatori...) sto lentamente imparando a fare del volato con l'honeybee anche indoor, osando più di quanto mi consiglierebbe la prudenza proprio perchè male che vada (e non sto a dirti quanti crash abbia fatto ) è un modello che si aggiusta con pochi euro...pensaci.
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 12:13   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
...allora ve la dico tutta...così capite quanto sono matto e forse potreste aiutarmi meglio.
Siccome appunto mi piacciono gli ely anche se non sono capace a pilotarli...e siccome sono anche un pò cxxxxxne....beh ho acquistato anche il 450 pro...l'ultimo.
Con il 450 ho fatto un pochino di manovre...le stesse che faccio con il 500.
Ora ditemi voi..con quale dei due vale la pena provare,buttarsi,prendere coraggio per imparare queste virate?
Io avevo pensato di farlo con il 450...di modo che se dovesse cadere...la spesa dovrebbe esser più contenuta.
Poi però pilotando il 450 ho notato che anche se stabilissimo è leggermente un pò più nervosetto...allora sono rimasto in dubbio (anche se potrei addolcirlo parecchio usando gli esponenziali)
...che mi dite?......come faccio il karakiri....con il 450 o il 500?.che incubo...mi sembra di andare al patibolo!!Quanto sono belli li sopra alla mensola...chi sacrifico?
Il 500 ha più potenza ed è più stabile inoltre se te la vedi brutta dai gas e quello schizza su. Il 450 è un po' più impegnativo ha meno potenza ed' è più sensibile al vento.
Quindi a mio avviso usa il 500, anche perchè se schianti, schianti. E comunque non credere che con il 450 ti vada più gratis, è più piccolo e più delicato rispetto al 500 il che vuol dire che lo devi risettare completamente.
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 12:27   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Riesco a farlo passeggiare.... me lo faccio tornare contro con una virata piatta a 180°....ma ancora non sono riuscito a tirar fuori una virata...la vera virata...quella a 180 gradi ma con l'aiuto degli alettoni.
Qualcuno di voi saprebbe dirmi o darmi un suggerimento su come improntare questa manovra senza aver paura di venire giù?c'è uno step intermedio...non so...c'è un tattica per schiacciare questa paura?
Sul simulatore bene o male riesco.Ho aereofly professional,ma secondo me dal simulatore alla realtà ci passa un abisso!!
Se hai paura di lanciarti fai le cose gradualmente, parti da quello che sai fare (virata piatta) ed aumenta gradualmente la velocità; per mantenere lo stesso raggio di virata a velocità sempre maggiori dovrai inclinare l'eli sempre di più.
E' chiaro che se vuoi fare subito una virata a coltello a tutta velocità hai buone probabilità di piantarlo per terra (anche se al simulatore sai fare), il controllo e la sicurezza vanno acquisiti un passo alla volta.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 12:31   #25 (permalink)  Top
L'avatar di briancondor
Data registr.: 01-05-2009
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
Ciao non ho ben capito di che ely mi stai consigliando,
ma sai sarebbe un altra spesa.Ho già speso abbastanza credimi!Forse mi stai consigliando un coassiale?Ma quanto costerebbe?Però alla fine invece di andare avanti faccio il passo indietro!
Io con l'ely che ho già volicchio...bene o male lo amministro...lo faccio passeggiare e lo faccio ritornare indietro facendo delle virate piatte su se stesso.(con tanto di diarrea nelle mutande,ma lo faccio)
briancondor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 12:35   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Andrewblack
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Castellarano
Abbi fede
Fidati devi fidarti di te stesso,se vuoi ce la fai......
considera che se alla peggiore dovesse caderti,non ti sei fatto male te il modello si ripare e torna come nuovo,non pensare ia soldi....
vai tranquillo buttati e poi ogni volta che farai una manovra penserai al m io consiglio.....Ciaoooooooooooooooo
Andrewblack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 12:36   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Claudio 63 Visualizza messaggio
Ciao Claudio,
grazie per il suggerimento.Posso farti una precisazione però.Ti assicuro che con tutti e due gli ely mi sono trovato in condizione di dare passo all'improvviso per evitare il crash...e quel cosetto li...il 450 pro...mette paura!...non puoi capire quanto schizza anche quello!è veramente cattivo se lo si vuole cattivo!....che poi sia più sensibile al vento può anche essere...anche se ti devo dire che mi è capitato di lasciare gli stick e lui rimane li,fermo e stabile.
Comunque quoto la tua scelta.Quando deciderò,quando farò karakiri lo faro con il mio preferito il 500.
Vecchio 28 settembre 09, 12:36   #28 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Hai perfettamente ragione: quelli che consigliano di partire con un 500 non si ricordano più la paura che gli faceva all'inizio!
Vecchio 28 settembre 09, 12:40   #29 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Certo sarebbe un'altra spesa...ma meglio che abbandonare tutto!
Certo non un coassiale ma un rotore di coda a passo fisso come l'honeybee FP della esky.Impari a fare delle virate come si deve con quello, ti sblocchi e vai...facile dirlo coi soldi tuoi lo so...
Lo trovi usato e pieno di ricambi sui 100 euro forse anche meno, adesso c'è sul mercatino in vendita ad esempio. (non lo vendo io, non lo dico per interesse! Il mio non lo venderei mai...), e se non lo rovini troppo, quando non ti serve più (perchè non ti divertirai con l'honey bee se hai già un T-rex!) lo rivendi abbastanza facilmente.
Vecchio 28 settembre 09, 12:45   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Vorrei cominciare con una virata lenta...anche larghissima...ma vorrei farla.
Bohhh vediamo se il tempo mi aiuta.Solo che di tempo ormai ne è passato un bel pò.
Il segreto è KARAKIRI!...quando mi sentirò pronto al sacrificio?già mi immagino che al solo pensarlo prendo la radio in mano e subentra subito il morbo di parkinson!
kyosho accensione dopo 6 mesi riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 19 luglio 09 20:33
dopo mesi e mesi di astinenza cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 7 29 marzo 09 17:08
1° schianto dopo 8 mesi di volo enlist Elimodellismo Acrobazia 32 08 marzo 08 17:37
Dopo mesi...il Duomo e' finito Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 33 30 giugno 05 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
