25 giugno 10, 01:40 | #521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-05-2010 Residenza: Torino
25 giugno 10, 15:46 | #522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: Parma
__________________ GAF Gruppo Aeromodellistico Fidentino | |
25 giugno 10, 15:57 | #523 (permalink) Top | |
Edit: se non usando la colla, non saprei in che altro modo fissare il perno... | |
27 giugno 10, 00:06 | #524 (permalink) Top |
Uff...altri problemi Nell'ennesima manovra finita male per colpa della troppa velocità, l'eli è caduto e deve aver sbattuto il motore di coda, perchè ora non gira più...cioè, si riesce a girare da fermo, con le dita, ma si sente che in un punto fa fatica, mentre per il resto scorre bene, però col telecomando non si avvia più, si blocca in quel punto...è da cambiare? |
27 giugno 10, 00:11 | #525 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: PROV. (MN)
__________________ ***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! ***** | |
28 giugno 10, 12:07 | #527 (permalink) Top |
| Se tra le mani ti gira libero e senza impedimenti potrebbe essersi sgranto un dente della coroncina. Prova a togliere il motore e a farlo girare un attimo staccato dalla corona principale, se gira allora il problema è che hai sgranato un dente nell'impatto. E' successo anche a me, e date le dimensioni minuscole, se è appena un po' scheggiato uno degli ingranaggi il motore non gira più. Fammi sapere!
28 giugno 10, 13:53 | #528 (permalink) Top |
No, veramente col comando non gira più, fa solo uno scatto e poi quando arriva a un determinato punto si blocca, come se ci fosse un ostacolo...si riesce a girare solo "a mano" Comunque nel frattempo ieri sera ho adottato una soluzione un po' più drastica Eheh, così non può più stare in hovering, ma tanto non ci stava più neanche prima, visto che girava in tondo...poi è un po' più leggero, ed è anche più maneggevole di quello che sembra (che comunque è poco) Meglio che niente, per ora me lo tengo così Il motore però non sono riuscito a toglierlo dalla sua sede di plastica...se dici che può essere riparato provo ad aprirlo, sennò lo lascio lì così |
28 giugno 10, 14:06 | #529 (permalink) Top | |
invece i aggiungere peso in punta, elimina peso in cod, l'effeto è lo stesso ma ne guadagni in leggerezza!
28 giugno 10, 14:11 | #530 (permalink) Top |
Beh, in coda non sapevo più cosa togliere, mi sembra già abbastanza essenziale...o tolgo ancora? E provando a tenerlo senza niente davanti andava all'indietro, quindi era necessario...comunque quello è un pezzo della protezione per le levette della trasmittente che c'era nella confezione, è molto leggero, quindi non è un gran problema...così arriva a 38grammi... |
DX7 SE;qualcuno l'ha provata? | infinity | Radiocomandi | 5 | 26 giugno 09 21:57 |
Walkera 64 HB, qualcuno l'ha provato? | roscor61 | Elimodellismo Principianti | 0 | 06 gennaio 08 00:23 |
Vario Kobold, qualcuno ce l'ha? | master84 | Elimodellismo in Generale | 24 | 23 novembre 07 20:47 |
Qualcuno l'ha già visto?? | outlander800 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 ottobre 07 19:13 |
MX 22 Qualcuno l'ha mai fatto? | gui8 | Radiocomandi | 2 | 07 gennaio 07 11:10 |
