11 giugno 10, 16:51 | #501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: Parma
Bene allora se domani lo trovo a Ozzano ne prendo uno! Ciao!
__________________ GAF Gruppo Aeromodellistico Fidentino | |
11 giugno 10, 23:25 | #502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2010 Residenza: bologna
sono nuovo del forum ma l'ho letto con molta attenzione prima di procedere al mio acquisto! oggi proprio oggi ho comprato un micro twister dotato di gyro e dopo averlo fatto volare 3 volte e già quasi distrutto.... mi sono stancato della durata della batteria...non dura più di 3 4 minuti... ho visto che tu avendo un velivolo praticamente identico al mio anche in colore (notare avatar!) hai sostituito la batteria!!!! bhè vorrei farlo anche io ma non so dove mettere le mani...ho provato a togliere la mascherina ma sembra attaccata ai led...e non viene via... ho tolto il vetro e si vede la batteria dentro ma come si fa a sostituirla?? potresti aiutarmi passo per passo?? e un altra domanda...poi la nuova batteria si carica allo stesso modo? e i segnali del caricatore usb sono gli stessi?? mi spiego meglio.. da me quando è in carica nella presa usb non c'è luce, si accende una lucina rossa invece quando ha finito di caricare...rimane identico?? grazie mille in anticipo!!! | |
12 giugno 10, 01:26 | #503 (permalink) Top |
| ciao a tutti!!!
Ciao a tutti!!!! complimenti per il forum!!! posto le foto del mio BOLIDE!!! preso oggi e già super distrutto!!! ho capito che devo chiudere le finestre che con il vento fa quello che vuole... cmq ho una domanda visto che ho già rotto 2 delle 3 ventole a disposizione del rotore posteriore....e devo quindi comprarne delle altre se mi potete dire dove prendere quelle del PICOOZ che tutti voi esaltate e anche dove poter prendere una nuova batteria e di che tipo visto che questa dura solo poco attimi!!! poi vi chiederei anche come sostituirla!!! come avete capito sono un SUPER neofita!!! tnx to ALL!!!! |
12 giugno 10, 14:05 | #504 (permalink) Top |
| Aiutoooooo
Ho un'altra domanda.... spero qualcuno mi possa aiutare... il mio elicotterino ora...quando lo faccio andare in avanti tende a girare a sinistra quindi va in diagonale a sinistra e devo spingere la levetta verso destra per cercare di mantenerlo diritto...è sfiancante la cosa... pensate si possa risolvere?? grazie mille... |
12 giugno 10, 19:08 | #505 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 13-04-2010
Puoi tirarli via se vuoi ma poi dovrai rimetterli in posizione e rimettere la colla. Io ti consiglio di togliere la canopy lasciando i led attaccati,tanto non ti danno fastidio per sostituire la batteria. Se togli il vetrino è scomodissimo cambiare la batteria,meglio lasciarlo dov'è e smontare la canopy che sono solo due viti. Per la scelta della batteria,punta su quelle da 210 mah sembrano essere le uniche che non danno problemi e si ricaricano come le originali. Quelle da 240 mah,testate da diversi utenti e da me stesso danno problemi nella ricarica perchè non montano un circuito necessario tra i poli. I fili delle nuova batteria puoi saldarli se sei capace o avvolgere tra di loro i filamenti e nastrarli.Attento a non invertira la polarità!! Citazione:
__________________ Max-Z 3ch - Nine Eagles Solo Pro I - E-Flite Blade mSR | ||
12 giugno 10, 21:30 | #506 (permalink) Top | ||
allora grazie millissime per la risposta!!! per quando riguarda lo smontare e rimontare sono diventato un mago ormai oggi ho cambiato tutto l'albero di testa infatti ora le pale sono rosse come vedi!!! per la batteria ho ancora due cose da chiederti... la prima se mi potresti dire meglio qual è, o magari postarmi un link di ebay così capisco meglio per non sbagliare..infatti mi sono letto tutto il forum almeno due volte e ho visto che le 400 non vanno bene perché mi pare di avere capito che bruciano il motorino, le 240 si gonfiano, altre non hanno il chip ecc.. quindi se mi aiuti ancora te ne sarò grato!!! Citazione:
per la coda avevi ragione!!! è bastato muoverla un po e ora sembra ok!!! grazie mille!!! guarda come l'ho ridotto in 2 gg però ora riesco a farlo volare benino.... mi sono fissato di farlo atterrare sopra la tv (15cm di spazio) e non faceva che cadermi dietro però ora una volta ci son riuscito e so CONTENTOOOO!!! PS: oggi ho comprato da un negoziante una ventolina di coda visto che ho rimasto solo quella su....2 euro!!!!!! e poi ne ho presa una di un altro eli (è un po più grande e speravo fosse più performante!!!) va larga spero me la cambi lunedì..sennò 2 euro buttati!!! | ||
12 giugno 10, 21:52 | #507 (permalink) Top | |
2x 3,7v 6020 s026 Lipo 130mAh 210mAh RC Helikopter AKKU su eBay.it Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau | |
13 giugno 10, 12:37 | #508 (permalink) Top | |
Per l'elica di coda,in sostituzione all'originale potresti provare quella del PicooZ. Ha il foro più piccolo e bisogna allargarlo un pò per inserirla sull'albero motore ed inoltre và installata al rovescio ma una volta montanta rende l'eli molto più veloce. Direi che la velocità di avanzamento raddoppia!
18 giugno 10, 21:12 | #509 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2007
Le eliche del piccoz le trovate qui': DealExtreme: $2.34 Replacement Tail Blades for Pocket R/C Helicopters (10-Pack) Dealextreme è un sito affidabilissimo senza spese di spedizione, ovviamente la merce è ad Hong Kong quindi con la spedizione gratuita vi arriverebbero nel giro di un mese. Ho acquistato da lui svariate volte senza mai pagare la dogana. |
20 giugno 10, 20:04 | #510 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: PROV. (MN)
anche il mio hangar sta aumentando! quello più grande l'ho preso per farci dei filmati, monto la keyspy ridotta all'osso e via andare:
__________________ ***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! ***** |
DX7 SE;qualcuno l'ha provata? | infinity | Radiocomandi | 5 | 26 giugno 09 21:57 |
Walkera 64 HB, qualcuno l'ha provato? | roscor61 | Elimodellismo Principianti | 0 | 06 gennaio 08 00:23 |
Vario Kobold, qualcuno ce l'ha? | master84 | Elimodellismo in Generale | 24 | 23 novembre 07 20:47 |
Qualcuno l'ha già visto?? | outlander800 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 ottobre 07 19:13 |
MX 22 Qualcuno l'ha mai fatto? | gui8 | Radiocomandi | 2 | 07 gennaio 07 11:10 |
