![]() | #461 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010
| Problemi batterie
Ciao a tutti,dopo molti giorni sono arrivate finalmente le lipo da 240 mah da HK. Pesate con la bilancia di precisione fanno 5,9 grammi fili compresi mentre quella originale pesa 4,2 grammi.Quindi 1,7 grammi di differenza che non pregiudicano nè la spinta nè l'assetto di volo. La nuova batteria è però più grande ed entra precisa,quasi forzata sotto la canopy ma cmq si monta facilmente. Veniamo al problema...come già detto da alcuni di voi il caricatore usb sembra non funzionare correttamente. L'ho tenuta in carica per 40 minuti,poi stufo di aspettare sono andato per scollegarla ed ho notato la lucina debole debole sul connettore. Suppongo che a fine carica con queste per qualche motivo che ignoro non ce la faccia ad accendersi la luce rossa! ![]() Altra cosa negativa,delle due batterie una funziona bene,infatti il motore ha guadagnato molta potenza e il volo dura di più...ma l'altra è totalmente spompata che l'eli non ce la fà ad alzarsi! ![]() Per adesso non ho notato rigonfiamenti strani delle batterie... ![]() Attendo il parere di qualcun'altro e magari qualche suggerimento sul da farsi!
__________________ Max-Z 3ch ![]() ![]() ![]() |
![]() | #462 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo
Buongiorno a tutti. Chiedo scusa a chi mi chiedeva info sulle batterie acquistate,ma ho avuto 5 giorni terribili conditi da una delusione sportiva senza eguali...... ![]() @toretto, le batterie acquistate sono le seguenti : 2x 3.7v LiPo Battery SH 6020 240mAh Helicopter New su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies Credo siano identite a quelle acquistate da molti. Alla fine,posto che capisco poco di elettronica, mi sembra di notare che le batterie di serie abbiano un qualcosa ( un microcircuito?) saldato direttamente sui poli che permette la ricarica tramite usb. Se cosi' fosse,ed aspetto lumi da chi e' piu' colto di me in materia, mi permetto di allertare tutti colori che hanno modelli che permettono la ricarica tramite usb ,DI NON UTILIZZARE QUEST'ULTIMO MODO DI RICARICA! Attendo vs considerazioni,grazie! Ultima modifica di girox : 12 maggio 10 alle ore 09:11 |
![]() | #463 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2010 Residenza: Rovigo
Scusate se interrompo un attimo il discorso sulle batterie. Verificherò anch'io appena arrivano. Ho notato che la sbronza al mio v-max non era passata del tutto; così l'ho smontato di nuovo ed ho notato che l'asta di metallo del rotore superiore sporgeva di circa 0,2 mm dal supporto di plastica. Quindi l'ho sistemata a livello e ho rimontato tutto. Ora la sbronza gli è passata ma quando va in avanti lo fa molto lentamente, quasi si sforzasse; mentre indietro va quasi come prima. Possibile che quei 0,2 mm comportino una tale differenza? Oltretutto ora è molto più maneggevole. Certo prima lo facevo sfrecciare davanti al naso di mio suocero che si scanzava per la paura (vuoi mettere la soddisfazione), ![]() ![]() |
![]() | #464 (permalink) Top |
AAAAAAAAAAARGH!!!!!!!!!! ![]() Avevo appena calibrato il piccolo... ero così contento che l'ho dato in pasto a mio figlio (6 anni)... me l'ha rotto in due secondi. Diagnosi: rotto il T. Cura: 2 euro dal cinese di prima. ![]() |
![]() | #465 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2010 Residenza: Roma
Ho eseguito dei test sia sul connettore usb che sul radiocomando in dotazione con il risultato che escono 5 Volt dal connettore usb. Tale connettore NON VA BENE per caricare altre lipo non originali come giustamente anche l'utente GYROX segnalava. Per Hummingbird: il fatto che la luce rossa rimane fioca dopo che stacchi il connettore è il chiaro sintomo che quell'adattatore non è buono per quelle lipo. Presta attenzione rischi di bruciarle. (Unico rimedio è tenerle sotto carica non piu di 30 minuti).
__________________ Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro Quad:WLToys V686g - Flying 3D X8 - EAchine QX95 Airplane: WLtoys F959 - WLtoys F939 polecat | |
![]() | #466 (permalink) Top | |
| Attenzione Carica Usb Batt Maggiorate Citazione:
![]() Dopo la seconda carica la batteria si è gonfiata come un saccottino all'albicocca!! ![]() Confermo quanto detto da girox,la batteria originale ha un piccolissimo circuito saldato sopra i poli che molto probabilmente gestisce la carica via USB. Le batterie vendute come upgrade non hanno questo circuito integrato e si danneggiano irrimediabilmente se caricate via USB!!Quindi non fatelo! La mia mi da la sensazione che stia per scoppiare da un momento all'altro per come si è gonfiata! ![]() Appena posso ne ordino delle altre da 240 mah e provo a saldarci sopra la schedina con il circuito di quelle originali per fare ulteriori prove. Non mi arrendo a dover caricare le batterie col radiocomando,è troppo dispendioso! ![]()
__________________ Max-Z 3ch ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #467 (permalink) Top |
Caspita mi spiace che nonostante le mie prove non sei riuscito a salvarne nemmeno una. Dai tieni duro vedrai che si trova il modo.
![]() | #468 (permalink) Top |
| ![]() Allora che l'USB abbia una tensione di 5 volt è noto... ho appena misurato la tensione in uscita del telecomando ed è lo stesso sui 5 V!!!Anzi per la precisione 5,6 V. Adesso mi viene il dubbio che anche caricandole dal telecomando si possano rovinare lo stesso proprio perchè sono prive di quel circuito che invece è presente sulle batterie originali! ![]() Quanti di voi usano le batterie maggiorate caricandole dal telecomando senza problemi? E dal telecomando si accendono correttamente i led di segnalazione carica o sono fiochi come nel caso del led del connettore usb?
![]() | #469 (permalink) Top |
Si concordo anche con il telecomando avresti rovinato le batterie. Tutto sta in quel caspita di circuito che sta sulle lipo originali. Io non ho ancora cambiato le lipo originali, per cui posso solo dirti che con quelle giuste la luce verde di ricarica è regolarmente accesa fino alla ricarica completa.
![]() | #470 (permalink) Top | |
DX7 SE;qualcuno l'ha provata? | infinity | Radiocomandi | 5 | 26 giugno 09 21:57 |
Walkera 64 HB, qualcuno l'ha provato? | roscor61 | Elimodellismo Principianti | 0 | 06 gennaio 08 00:23 |
Vario Kobold, qualcuno ce l'ha? | master84 | Elimodellismo in Generale | 24 | 23 novembre 07 20:47 |
Qualcuno l'ha già visto?? | outlander800 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 ottobre 07 19:13 |
MX 22 Qualcuno l'ha mai fatto? | gui8 | Radiocomandi | 2 | 07 gennaio 07 11:10 |
