![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Modello e marca della radio, immagino abbia i trim su tutti e 4 i canali, sulla mia futaba 7c anche il trim del gas è al centro. E poi nel menu fine corsa che sia a 100% in entrambi i sensi, e che il subtrim sempre del canale se parliamo di hitec o futaba siano a 0.
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
calma calma. mi pare che non capisci il da farsi. sul menu alla voce"REVERSE" il canale 3"throttle" e in normal o revers? sulle futaba di solito per i regolatori elettronici,bisogna metterlo in revers. poi se ancora non funziona devi andare su end point, e sul canale 3 "throttle" di default"valori impostati di fabbrica"lo trovi 100/100,il primo avviamente a stik a 0 lo aumenti. normalmente 100 dovrebbe bastare ma non e' detto. io sulla DX7 ho 115,pui farlo anche a radio accesa,aumentando se arrivi al valore giusto sentirai l'esc armarsi. ps se e' tutto nuovo dubito che il motore sia gia' bruciato, e il regolatore"esc" avrebbe fatto fumo. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
![]() | #18 (permalink) Top | |
o no,mmmm non ne sono sicuro. pero di default dovrebbe essere normal.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2005
Però ho notato una cosa.....prima funzionava tutto tranne il motore e tutto era freddo, ora per fare questa prova acceso solo 1 minuto e l'esc era caldissimo, davvero molto molto caldo, e forse è andato anche in protezione perchè si è spento tutto da solo..... | |
Trex 250 e il 3D | felix578 | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 23 dicembre 08 13:25 |
