| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2005
Ho da poco comprato usato un T-REX con radio Futaba T9chp. Nel metterlo in moto la prima volta, ho notato che il motore parte di botto, tanto che ad occhio si vede la testa del rotore "superare" le pale. Cercando sul manuale, ho trovato che il settaggio della curva passo/motore con lo stick al 25% è settato a 35%. Se non ho capito male, significa che il motore passa da fermo al 35% della potenza istantaneamente. Essendo abituato con il Caliber M24, che aumentava di giri dolcemente, questa configurazione mi fa un pò paura. Ho letto e riletto il manuale, cercato sul forum, ma alla fine non ho trovato una soluzione, tranne l'eventuale presenza della partenza "soft" sul regolatore, che al momento non mi sembra ci sia. Insomma c'è o no la possibilità di aumentare di giri in modo meno brutale? Grazie anticipatamente.
__________________ Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
che motore e regolatore usi??? brushless????a spazzole??? i motori brushless già partono un po di scatto x fatti loro, se poi il rego non lo setti in soft allora addio!! fai attenzione che rischi oltre che farti male di tritare gli ingranaggi. guarda bene le istruzioni del regolatore!! in alternativa setta una curva + bassa!! Ciao Fabio
__________________ Saluti Fabio | |
| | #3 (permalink) Top | |
3200KV; il regolatore è anch'esso Align, ma sull'involucro rosso c'è solo la sigla E203950. Conto di rintracciare le istruzioni da qualche parte nella Rete. Dimenticavo, sul motore c'è un pignone con 13 denti, non sarà il caso di metterne uno più piccolo? Grazie ancora. Henry
__________________ Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te! | |
| | #4 (permalink) Top | |
il regolatore molto probabilmente ha la partenza soft, devi solo vedere come settarla,non ti so dire x il pignone, mi sembra che molti possessori di t-rex usino quello da 11, cmq dipende da quanti giri/rotore vuoi ottenere. prova a cercare nel forum, sono sicuro che troverai ciò che ti interessa!! Saluti Fabio
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| partenza motore | yokoama | Aeromodellismo | 18 | 13 dicembre 06 00:36 |
| Partenza | CA$ARANO | Aeromodellismo Principianti | 27 | 27 giugno 06 17:46 |
