![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2009 Residenza: Parma
![]() | Lama v4 + principiante
Buongiorno a tutti. Fino ad ora ho usato uno scaccissimo 2 canali e, al contrario di quello che si possa pensare, più o meno lo portavo dove volevo io. Sono passato ora ad un 4 canali, un Lama v4. Ho alcuni problemi e spero che qualcuno di voi possa rispondermi.. premetto che i trim sono tutti al centro tranne quello del gas. Al momento della partenza l'elicottero si sbilancia all' indietro, così sposto il trim un po' più in avanti ma il risultato non cambia, quindi risolvo tenedo la levetta un po' più in avanti.. Una volta in aria però l'elicottero non sta fermo, bensì si muove in direzioni che sa solo lui.. Provo a bilanciare anche questi spostamenti con il trim, ma non essendo spostamenti fissi, nel senso che una volta parte a destra ed un altra sinistra, non concludo nulla, e devo bilanciare sempre tutto con le levette... Solo che tenere tutto bilanciato solo a levette è un bel problema visto che non posso effettuare alcuna manovra in questo modo e riesco a malapena a farlo girare.. Cosa sbaglio? C'è qualcosa da regolare che mi è sfuggito? Avrei anche un altra domanda, ho visto che ci sono due configurazioni possibili del telecomando e visto i miei problemi mi troverei meglio con la sencoda, come posso attivarla? Sul manuale non ho trovato informazioni.. C'è anche una levetta in alto a destra del radiocomando, anche questa non viene citata... a cosa serve? Grazie e scusatemi.. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
prova a scorrere l' apposita discussione, vi troverai la risposta ai problemi attuali e a quelli futuri. Se crolli prima di aver trovato ciò che cerchi, posta sulla stessa.http://www.baronerosso.it/forum/elim...gerimenti.html
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao, ci sono passato anche io all'inizio. Prima di tutto leggi e chiedi sul forum del lama v4,ci troverai tutto quello che devi sapere sul lama e come risolvere i problemi che ti si presentano: club-e-sky-lama-v4-info-settaggi-modifiche-consigli-suggerimenti cmq molto probabilmente ti succede così per come accendi l'eli. Dovresti prima accendere la radio, poi l'elicottero. Quando accendi l'elicottero devi fare attenzione a 2 cose! Deve stare su una superficie piana e deve stare immobile per circa 5 secondi! questo perchè in questo tempo si inizializza il giroscopio, se te lo muovi e nn lo tieni in piano si inizializza male dopo l'eli va dove gli pare a lui!!! ti aspettiamo sul forum del lama v4 per altri chiarimenti ;-) ps. la levetta in alto a destra serve per la modalità con l'istruttore che con la sua radio si colega alla tua. per il cambio della configurazione, che si chiama "mode", i più comuni sono mode1( gas a destra) e mode2(gas a sinistra) , adesso nn mi ricordo di preciso ma ci sono degli spinotti nel vano batteria dietro alle pile.. qualcuno sarà più preciso e ti farà sapere ;-)
__________________ Il mio hobby |
![]() | #4 (permalink) Top |
Azz.. scusatemi.. non avevo visto che c'era un topic apposito ![]() ![]() Ci sono due tasti piccolissimi, ma non è specificato quale dei due cambi modalità... Ultima modifica di Guglio : 14 settembre 09 alle ore 14:19 |
![]() | #5 (permalink) Top |
Anche il giroscopio si impegnava a farmi sbandare.. L'ho acceso su un tavolo e si muoveva molto meglio... anche se ho subito cozzato contro il muro ( ![]() Comunque io ho visto della gente che lo manovra in casa.. Ma è impossibile usarlo in uno spazio ristretto.. Cioè ogni tanto prende delle onde e va dove vuole lui... |
![]() | #6 (permalink) Top |
User | Per cambiare mode della trasmittente, vedi qui che ti rimanda al pdf che dovresti avere anche nel manuale del tuo eli. Altrimenti in questo postc'è il link ad altri siti/forum dove si parla degli switch che dicevi tu. E' che non me lo ricordo a memoria, altrimenti ti avrei già detto cosa fare. Pero' credo che girare per i forum aiuti anche a capire di più che non avere la risposta immediata. Per il discorso che va da tutte le parti, i casi possibili sono infiniti ![]() - Accendere la TX prima della RX, aspetta che il led della rx sia acceso verde fisso senza muovere l'eli come ti è stato detto qui sopra - L'antenna della TX deve essere tutta estesa, cosi' come quella della RX non deve essere troppo attorcigliata, o vicina ai motori - il piatto ciclico (swashplate) con eli acceso e tutto al centro deve essere orizzontale, se non lo è, nell'altro thread c'è spiegato come fare a impostare la lunghezza dei braccetti del servo. - non devono esserci giochi, le pale devono potersi muovere e non essere troppo strette, la flybar deve essere ben bilanciata - la batteria deve essere ben fissa, perchè se si muove fa spostare l'eli e comunque l'eli non starà mai fermo fisso se ci sono correnti d'aria. E' abbastanza sensibile, ed è normale dover correggere un po'. Se pero' è troppo, c'è qualche problema. Ti aspettiamo nell'altro thread. ciao
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Innanzitutto vi ringrazio. Citazione:
In che senso orizzontale? Cioè tutti i trim ecc devono essere al centro al momento della partenza? | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
il piatto ciclico, è quel "cosettino" rotondo dove ci sono attaccati i braccetti dei servi............. Accendi la radio, poi l eli, attendi fermo immobile fino a quando la luce della ricevente diventa verde fissa. ora metti tutti i trim al centro, (tranne quello del gas...), e controlla il piatto che sia orrizzontale, gurdandolo da davanti e dai lati....... se vedi che pende da qualche parte, a destra, a sinistra, avanti o indietro, devi regolare la lunghezza dei braccetti dei servi, allungandoli o accorciandoli, fino a quando il piatto non sarà orrizzontale........ quando avrai fatto, prova a far alzare l eli, se vedi che tende ancora da qualche lato, prova a regolare i trim, e se non bastasse, torna a regolare i braccetti per avere più o meno tutti i trim al centro........ spero di essere stato chiaro......... Cmq vai a leggere il forum che ti hanno detto, li troverai tutte le soluzioni ai vari problemi........... io pian piano l ho letto tutto, e ho risolto tutti i problemi che incontravo........ ciao.
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - ![]() ![]() |
Un aiuto ad un principiante, principiante | keep700 | Radiocomandi | 5 | 28 giugno 09 19:17 |
Principiante E-Sky Lama V4 | tiz_mi | Elimodellismo Principianti | 2 | 23 dicembre 08 15:34 |
Differenza Tra Esky Lama V3 E Esky Lama V4 | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 16 | 19 luglio 07 17:45 |
Principiante...ma molto principiante!! | IlprofessoreBellavista | Aeromodellismo Principianti | 3 | 22 gennaio 07 02:30 |
Mini lama Dragonfly 5-2 v3 vs Esky mini lama 2 | TuonoBlu111 | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 dicembre 05 12:41 |
