Vecchio 12 settembre 09, 19:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
elicottero economico...
salve, sono un automodellista e ho comperato oggi un elicottero micro 3 canali.... sono contento, vola da dio x la mia esperienza, e va su, giù, ruota a destra, sinistra, avanti indietro... quanti canali servono per farlo volare a "testa in giù"??
le batterie sono lipo... quindi quando lo metto via le lascio cariche?
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 09, 20:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
eh per farlo volare a testa in giù servono 6 canali
tantissimo allenamento o una dote naturale nel gestire il radiocomando
molto simulatore anche
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 09, 23:47   #3 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da giacomoCRT Visualizza messaggio
devi avere un eli che abbia il passo collettivo,cioe' un eli che ha la possibilita' di variare il passo delle pale . poi devi avere una radio che abbia almeno 5 canali perche' il 5 canale serve appunto per il passo ,ammesso che si ha un gioscopio che si possa regolare senza radio.poi devi avere appunto una radio che abbia un interruttore dedicato idle -up che serve appunto a invertire il passo delle pale da positivo a negativo per peter volare al rovescio.comunque al 99% si usano radio con 6 canali cosi da poter regolare il giro dalla stessa.
spero di averti chiarito un po' le idee.
  Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 01:48   #4 (permalink)  Top
non esistono micro di quel genere(6 canali)? (grazie delle risposte)
Vecchio 13 settembre 09, 01:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
walkera 4g3 o 4g6
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 11:05   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
walkera 4g3 o 4g6
costo?
Vecchio 13 settembre 09, 11:14   #7 (permalink)  Top
visto il prezzo... ma quanti minuti si fanno di volo e quanti minuti si caricano le batterie?
-è robusto?
-si trovano i ricambi?
Vecchio 13 settembre 09, 23:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
Giusto per chiarire a te un po' le idee, l'idle-up fa andare il motore a regime costante in modo che con lo stick del throttle comandi solo l'incidenza del passo che deve essere regolata in modo che con lo stick al centro hai passo 0, con lo stick tutto in alto hai il passo a +10 o 12 gradi e con lo stick tutto in basso hai il passo a - 10 o 12 gradi consentendo l'eli a fare volo rovescio
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 23:42   #9 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
le idee le ho chiare ,sono stato impreciso e me ne pento,volevo solo dare un idea veloce.
  Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 00:09   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Primo elicottero ma economico fedcas Elimodellismo Principianti 40 15 ottobre 07 10:02
Elicottero Economico, dalle prestazioni Meravigliose AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 80 10 ottobre 07 00:39
Elicottero 3 canali coassiale economico fedcas Elimodellismo Principianti 9 09 ottobre 07 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:56.
