Vecchio 09 settembre 09, 16:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
Data registr.: 17-07-2009
Raptor 50 Titan e dopo l'assemblaggio del KIT, cosa serve?
Salve,
premetto che sono novizio del settore.
Ho acquistato luglio un kit di montaggio Thunder Tiger Raptor 50 Titan con motore TT50Pro e marmitta inclusi - in questi giorni lo stò assemblando piano piano, mi servirebbe capire di cosa ho bisogno nel momento in cui ho terminato l'assemblaggio del kit.
Mi spiego meglio. Vorrei sapere cosa altro acquistare per completare il montaggio e mettere in volo il mio modello, in particolare:
  • quali servo acquistare (avevo pensato a 5 Hitec HS625MG);
  • quale gyro e servo di coda (avevo pensato al GY401 + 9254);
  • devo acquistare una batteria per alimentare il tutto? (ovviamente penso di si - ma quale? nimh, lipo, da quanto?)
  • mi serve un interruttore elettrico?
  • mi serve un regolatore di tensione?
  • devo acquistare un'asta per l'avviamento?
  • devo acquistare anche una candela e accendicandela?
  • per la ricevente ho una AR7000 e relativa trasmittente, vanno bene?
  • di cosa altro avrei bisogno?
Attendo vostre notizie.
flybie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 10:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Praticamente tutto quello che hai scritto.
Comunque, i servi sono buoni, anche i FutabaS3050 vanno bene.
Il Gyro e suo servo dedicato, ottimo.
Una batteria al piombo da 12V 6Ah, per alimentare lo starter, eventuale centralina per candeletta e pompa miscela.
Lo starter deve essere buono e contemplare anche la possibilità futura dia ccendere anche dei 15cc, l'asta di prolunga per l'accensione è d'obbligo.
Io ho optato per pipetta candela con batteria 1,2v 2500 mAh integrata con suo caricabetterie, pompa miscela a mano e prolunga per accensione candela....cioè per accendere il motore con la capottina montata, se non hai la prolunga con la falsa candela montata su un lato, non riesci.
Devi smontare la capottina, alimentare la candela, accendere e rimontare la capottina
Candela OS n.8.
Per la RX e servi, uso tutt'ora 4 stilo al ni-mh da 2400 mAh e vanno benissimo,
una batteria al Lipo da due celle, è più che ottima ma devi comprare anche il suo regolatore per alimentare l'elettronica.
Alla fine devi vedere se vuoi acquistare il massimo o risparmiare su qualcosa sul quale è possibile farlo.
Comunque, anche se non l'ho aggiornato da mesi, vai qui: Raptor 50 Titan forse ti è utile, anche se ormai il modello l'hai montato.
Forse in autunno lo aggiorno.
Ultima modifica di laser02 : 10 settembre 09 alle ore 10:46
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 12:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
grazie.
Mi sei stato utilissimo.
Io continuo con il montaggio - vi terrò informati.
Mi servirebbe capire però come fare il rodaggio del motore.
Vecchio 10 settembre 09, 13:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da flybie Visualizza messaggio
grazie.
LEGGI QUI:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1698900
P.S. i vari serbatoi che leggi nel mio post li ho fatti a distanza di settimane, mica tutti insieme.
Ultima modifica di laser02 : 10 settembre 09 alle ore 13:46
Vecchio 10 settembre 09, 15:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
Grazie.
Una questione che mi fa pensare è: sul manuale di assemblaggio leggo da qualche parte "Add CA Glue" - io penso erroneamente di aver usato la Blue Loctite, ma penso di aver sbagliato. Cosa è il CA Glue? Che devo usare? Devo rismontare i componenti già montati e mettere questa CA Glue? Al suo posto, ripeto, ho usato la Blu Loctite Glue, credo ovviamente di aver sbagliato. Come mi devo comportare?
Vecchio 10 settembre 09, 17:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Grazie.
IL CA Glue è la colla cianoacrilica (o cianoacrilato ...o come molti dicono... ATTACK ma i cianoacrilati migliori non sono l'Attack).
Quella la devi usare se mai tra plastica e metallo, stasera do un'occhio al manuale e ti dico.
La regola comunque è questa: frena filetti (thread lock) tra metallo e metallo senza usarlo però su viti con dado autobloccante ovviamente.
Cianoacrilato tra metallo e plastica e comunque solo dove indicato.
La Loctite è una buona marca sia di cianoacrilato che di frena filetti ( frena filetti tipo blu, rosso o verde che ne distinguono la tenacità) mi pare che la blu sia media.
Ultima modifica di laser02 : 10 settembre 09 alle ore 17:32
Vecchio 10 settembre 09, 20:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
purtroppo ho usato la loctite blue (frena filetti) anche dove indicato CA Glue. spero di non aver compromesso nulla. solo dopo mi sono accorto dell'errore.
attendo notizie per capire come procedere.
grazie
Vecchio 10 settembre 09, 21:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
qualcuno mi diceva che il frena filetti (blue) può "corrodere" le plastiche... è vero?
Vecchio 10 settembre 09, 22:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Facile, cerca di pulire il più possibile il punto dove l'hai messa e rimetti dentro la vite (se di vite si tratta) ma senza ciano, però non so di quale pezzo si tratta.
Controllala sempre ma non penso che ti possa dare problemi.
Vecchio 10 settembre 09, 23:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: campo di volo "il sagittario"
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Candela OS n.8.
Coia! io ho montato sul mio raptor 50 gli s3152 futaba sul piatto ciclico... secondo te vanno bene per un volo (diciamo) acrobatico?
brus74 non è collegato   Rispondi citando
A cosa serve questo pezzo del motore? GianlucaC Aeromodellismo Volo Elettrico 16 03 giugno 08 13:38
Raptor Titan Kit Traffyc Elimodellismo in Generale 9 19 aprile 08 10:13
A cosa serve quel cubetto di plastighina nei kit Gws? federico08 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 15 settembre 07 20:41
Lipo su raptor 50V2: cosa serve? brifa Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 06 12:58
In un motore elettrico cosa serve la curva del gas? ginopilotino Elimodellismo Principianti 10 05 giugno 06 00:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
