-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Walkera 5 4Q3 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/145491-walkera-5-4q3.html)
ClaDj 07 settembre 09 01:53
Walkera 5 4Q3
Ciao a tutti, come avete notato, sto chiedendo a destra e a manca, in pratica sto cercando un 4 canali coassiale ma che sia veloce e agile....Coderzone mi ha fatto notare che il lama v3( ed è più agile del lama v2) è forse il più veloce, ma esteticamente per me è proprio brutto......perciò ho trovato il Walkera 5 4Q3, solo che non so come sia.......
queste sono le specifiche:
* Diametro Pale (Superiori): 340mm
* Diametro Pale (Inferiori): 340mm
* Lunghezza: 418mm
* Drive System: 2* 180PH carbon brushed motor
* Batteria: 7.4V 800mAh Li-polymer
* Peso: 248g (Battery included)
* Trasmittente: WK-2401
* Gyro: integrato
* Ricevitore: RX-2403
* Servo: 2x 8.5g micro servos (speed 0.11sec/60o(4.8V) ; torque 0.9kg.cm(4.8V) ; dimension 22.5*11.5*24mm
Sarà agile come il lama v3?????perchè per l'estetica non ci sono dubbi!:P
ClaDj 07 settembre 09 02:16
Scusate se mi rispondo da solo, ma ho confrontato le caratteristiche del v3 e del v4.....praticamente sono le stesse!!!!!!!!!dunque come fa il v3 ad essere più veloce?hanno anche lo stesso peso e i micro servi dovrebbero essere uguali... :o:
Diametro Rotori : 340 mm.
Lunghezza : 360 mm.
Peso :230 gr. in ODV
Servo: 2 microservi (8g, 1.3kg/CM, 0.12s/60)
chi mi aiuta?
flyinsky 07 settembre 09 22:15
Meglio il lama 4, se ti interessa fammi un fischio
coderzone77 07 settembre 09 22:48
Originalmente inviato da ClaDj (Messaggio 1704372)
Lunghezza : 360 mm.
chi mi aiuta?
te l'ho detto ieri... sul Lama v4 hanno "segato" le squadrette dei servi per farle stare nella fusoliera.
Questa è la ragione per cui il V3 (che non le ha segate, dunque ha più escursione sul piatto) è più scattante del v4.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:22.
