31 agosto 09, 12:05 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2009 Residenza: cagliari
grazie per avermi risposto ma siccome non riesco a settarlo correttamente perche quando do gas il piatto si abassa quindi pensavo di aver sbaglito qualcosa comunque io ho messo he3 nella radio ma anche invertendo sia i canali che lo swash non va lo stesso ciao roberto
31 agosto 09, 18:08 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Io per risolvere ho invertito il segno dei singoli valori delle impostazioni del piatto, adesso dovresti averli tutti a +50, portali tutti a -50 e dovresti avere il piatto che sale dando manetta. Comunque verifica prima di non avere il gas invertito, altrimenti potresti ritrovarti con il motore al massimo con lo stick a 0. Se non ricordo male il gas si inverte nella stessa schermata che consente di variare il mode. Ci si accede accendendo la radio tenendo premuti Menu ed End. Ciao. |
03 settembre 09, 00:09 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Non necessariamente tutti, anzi, a me spesso è sufficiente invertire il pitch. Proverei a passare in negativo uno per volta, iniziando dal pitch, con motore scollegato si può fare con tutto acceso prestando attenzione (meglio sfilare le squadrette) ai fine corsa dei servi. | |
03 settembre 09, 00:55 | #6 (permalink) Top |
| Rettifico: INDISPENSABILE togliere le squadrette, verificare il movimento dei servi e, solo quando il loro senso sia nel ciclico che collettivo sarà corretto, ri-inserirle a 90° ecc. Lo swash "dovrebbe" servire per questo: ail e ele supponiamo al +50% se li porti al + 40% riduci i gradi del passo ciclico, oltre il 50% lo aumenti. Stessa cosa sul pitch, supponendo che a -50% corrisponda un passo di -10+10°, portandolo a -60% salirà al -12+12°. Spero di non avere scritto fesserie, graditi commenti dai guru! |
03 settembre 09, 12:00 | #7 (permalink) Top | |
Ciao. | |
03 settembre 09, 20:55 | #8 (permalink) Top |
User | Settaggi 7C
Dipende dal piatto a quanti gradi è !!! Io ho un 120 gradi e si abbassa e va benissimo ed ho impostato HR3, è proprio fatto così deve abbassarsi per dare passo. Ciao.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
04 settembre 09, 17:07 | #9 (permalink) Top |
grazie per le risposte io in swash con ele -50 e ale -50 pitch +50 va tutto bene mi trovo solo il canale 6 invertito e quando do gas il piatto si alza penso che adesso non abbia sbagliato niente grazie a tutti
04 settembre 09, 22:44 | #10 (permalink) Top |
| Ad esempio il T Rex 450 ha il piatto che alzandosi da passo positivo, ma mi pare che il Mini Titan dia passo positivo all'abbassarsi del piatto. Ovviamente dando gas l'importante è che aumenti il passo positivo delle pale, il movimento del piatto è relativo al modello.
radio 7c 2,4 ghz | cernia | Elimodellismo in Generale | 13 | 15 settembre 09 18:45 |
Radio a 6,8 ghz | girellino | Radiocomandi | 2 | 09 aprile 08 22:51 |
antenna radio a 2,4 ghz | terminator7 | Radiocomandi | 10 | 20 febbraio 08 23:07 |
Radio a 2,4 Ghz? | faluffi | Radiocomandi | 3 | 30 dicembre 07 22:25 |
Radio a 2.4 GHz | Entropia | Radiocomandi | 35 | 19 dicembre 06 01:08 |
