Vecchio 20 luglio 09, 18:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
Per npole:
allora praticamente ho effettuato il settaggio dell'ely al banco,
poi vado per controllare il traching e come al solito non si trova,
quindi vado ad allineare le 2 pale in rotazione su di una linea sola come si fa di solito,con nastro rosso su una pala e quello blu su di un'altra,
a questo punto il traching e' stato effettuato a dovere,le 2 pale girano sullo stesso asse,
ma quando vado a controllare le 2 pale al banco, con il misuratore di passo,mi ritrovo con una pala che ha 1° grado,di differenza rispetto ad un'altra.
Quando controlli a banco le pale lo fai staticamente........a pale ferme.
Invece il traking serve per correggere la differenza di torsione delle pale, non è l'attacco della pala, ma lungo essa che avviene la differenza di torsione specialmente se sono di legno (materiale vivo), questo è uno dei motivi per cui si consigliano buone pale in fibra.
Quando fai il traking a 1500 giri e lo regoli, se vai a 2000 giri ce l'hai ancora fuori .....il traking è un palliativo per utilizzare al meglio quello che abbiamo.
Ma appena si può un bel paio di buone pale in fibra, vedrai che se in volo sono giuste lo sono anche a banco.......................tu però il cerca non l'hai fatto
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 20:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Tracking
Verifica che non si sia allentato qualche blocco, fermo, uniball, può capitare dopo un volo.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 20:59   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
piccolo OT (tanto i 3d sul tracing vanno a finire cosi' )
ma, senza offesa, si fa per ridere, dal 2007 ti sei ibernato come un mammut al polo?
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 21:33   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
Aspettava un thread sul treKKinGz.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 22:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
piccolo OT (tanto i 3d sul tracing vanno a finire cosi' ).............
Questo ancora tiene ...............certo questi dubbi che ho incontrato su una cosa così banale mi fanno sentire un marziano
Fortuna che c'è chi riqualifica il tutto .
Accensione "veloce" Andrea G Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 27 marzo 09 18:04
Tecnica "alternativa" per fare un set-up veloce! newyork Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 05 febbraio 09 22:57
Domandina veloce veloce.... mah!! Aeromodellismo Alianti 9 24 aprile 08 09:55
Video: Sagittario Pulso "veloce".... 2M86 Aeromodellismo Ventole Intubate 19 19 marzo 08 00:04
domandina veloce veloce centorame Aeromodellismo 3 17 maggio 05 14:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:13.
