Vecchio 24 luglio 09, 01:34   #31 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
penso sia tipo il copilot,ma non saprei di preciso,tu usi l'helicommand?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 09, 11:25   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Si, uso l'helicommand.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 09, 14:08   #33 (permalink)  Top
Residenza: latina
come ti trovi?mi sapresti dire i pro ed i contro?da quando lasci i stick è rapido a correggere? se io volo con HC inserito,mi aiuta a tenerlo in bolla mentre volo?oppure interviene solo dal momento che si mollano i stick?
Vecchio 24 luglio 09, 15:50   #34 (permalink)  Top
Hai letto la guida sull'helicommand qui sul forum? ...colpa del moderatore che non l'ha messa piu' in sticky.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ht=helicommand
Vecchio 24 luglio 09, 17:19   #35 (permalink)  Top
Residenza: latina
diciamo volevo un info da uno che lo usa ehehehehe,chi meglio di te puo dirci la funzione esatta!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 28 luglio 09, 17:38   #36 (permalink)  Top
Residenza: latina
oggi è arrivato il giocattolino helicommand 3d wowwwwwwwwwwww,ora inizia il bello nel montaggio e settaggio mi vien da piange ehehheh
Vecchio 31 maggio 10, 12:27   #37 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Ciao,
se puoi darmi dei ragguagli visto che hai la T10, ti sarei grato prima di fare un investimento.
Premesso ho una TX Spektrum DX7, con riceventi a 7 canali, 2 helicommand un 3D e un 3A. Il primo temporaneamente e ssu un T-rex 450 poi lo vorrei spostare sul 500 in costruzione.
Allora da quanto ho letto io con 7 canali, non riesco a risolvere il collegamento dell'autotrim e della regolazione del gyro con un comando proporzionale.
Domanda:
- mi conviene passare ad una T10 con una rx a 9 canali per avere queste funzioni attivabili dato che ha disponibile un canale proporzionale o se ne può fare a meno?
- Sulla t10 sai se si può montare un modulo per usare il DSM2, ho letto le compatibilità ma le danno solo all TX T9
- Come a molti non mi è chiaro l'autotrim, mi pare di aver capito che devi fare hovering per 8-9 sec (ma con Helicommand - Pilot disinserito?) e poi che si deve fare: scaricare sul PC la memoria di HC per avere a dispiszione i settaggi per usi futuri nell'aggiornamento parametri.
Scusa l'interrogatorio di III grado!
Mille grazie
Claudio (PV-MI)
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 10, 14:44   #38 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Ciao,
Domanda:
Mille grazie
Claudio (PV-MI)
ciao ti posso bastare 7 canali se l'autotrim lo fai da helicommand,praticamnte schaicci il bottoncino sul HC fai 8 secondi di hovering piu fermo possobile,atterri e rischaicci il bottoncino,se invece vuoi farlo da radio ti servono 8 canali...
Vecchio 31 maggio 10, 15:40   #39 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Ciao,
mille grazie, mi risparmo un bel gruzzolo
Tanto più che leggendo poi sul forum c'è qualcuno che afferma di non usare l'autotrim, in quanto l'assetto arrizontale è rilevato dai due giroscopi!
helicommand 3 D zaichik Elimodellismo Motore Elettrico 3 21 settembre 07 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:16.
