22 luglio 09, 08:37 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
usando gli end point, puoi decidere i valori on-off anche dei canali digitali cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
22 luglio 09, 09:31 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008
PS: sei sicuro? Sulla mia futaba t10c mi pare che gli EPA siano impostabili solo sui canali da 1 a 8 (ad esclusione degli ultimi 2 quindi...). Pero' adesso non ce l'ho qui, dopo controllo per sicurezza. | |
22 luglio 09, 10:52 | #24 (permalink) Top |
in effetti io ho provato sulla mia 7c ... non so sulla 10c
22 luglio 09, 17:53 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
mi sa che devo spostare il governor dal ch 7 cioè l'on off del goevrno dal ch 7 al ch 9,ed usare il canale 7 per avere le tre posizioni compre 0 al centro,oppure mi hanno detto di usa il potenziomentro del canale 8sarebbe il VRB,però non saprei
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
22 luglio 09, 22:18 | #26 (permalink) Top |
| Assolutamente da evitare, non puoi permetterti di cambiare la sensibilita' dell'HC mentre sei in volo, o meglio lo puoi fare in fase di setup, ma poi deve restare fissa ed essere attivata tramite switch. Se non hai un proporzionale sul ch9 ..cambialo, non ti costa nulla.
23 luglio 09, 14:43 | #27 (permalink) Top |
ok npole,,non vedo l'ora che mi arrivi,spero inizio prossima settimana,quindi come funzioni di settaggio l'helicomman 3d e lo stabilizzer 3 d sono pressopoco le stesse?
23 luglio 09, 17:50 | #29 (permalink) Top |
lo stabilizzer 3d è tipo l'helicommand 3d,la differenza che lo stgabilizzere a 4 infrarossi nei 4 angoli e ti tengono il piatto in bolla,poi ne ha uno sotto che serve per il volo rovescio,lo stabilizzer a differenza dell'helicommand non può essere usato in luoghi chiusi es: garage etc etc anche la calibrazione va fatta lontano da costruzioni,alberi e quant'altro,almeno questo è quello che mi è stato detto...... io ne ho uno ma non l'ho mai provato me lo sono trovato montato su un minititan usato.....dato che a differenza dell'helicommand e meno conosciuto quindi ho pensato di acquistare l'helicommand 3d che sto aspettando con ansia sigh sigh
24 luglio 09, 00:41 | #30 (permalink) Top | |
helicommand 3 D | zaichik | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 21 settembre 07 16:48 |
