Vecchio 17 luglio 09, 15:54   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2009
Residenza: Porto San Giorgio [AP]
Originalmente inviato da n1c0l4 Visualizza messaggio
grazie per la risposta
Se ho capito bene, è quel buco che si trova sul lato della luce rossa?
Quindi da li si può aumentare o diminuire la velocità del rotore di coda?
Scrivimi esattamente cosa c'è scritto sul "buco" come lo chiami te.
Dovrebbe trattarsi di un potenziometro per regolare la "proporzione" tra le velocità del motore del rotore principale e di quello di coda.
Verifica che le pale del rotore di testa girino in senso orario e che quelle della coda girino in senso antioriario (osservando il modello dal lato del rotore di coda).
Se hai bisogno di altro, mandami pure un messaggio privato e sarò lieto di aiutarti.
Cane Rabbioso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 16:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di n1c0l4
Data registr.: 06-07-2009
allora, sono andato a vedere, ma sul "buco" non c'è scritto niente, come dicevi tu, all'interno c'è un potenziometro, quindi al più presto mi ci metto al lavoro.
so per certo che le pale del principale girano nel senso giusto poichè si alza(dritto senza che io tocchi nulla, per giunta).
e grazie mille per la disponobilità
n1c0l4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 15:25   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Procida
Wink senti
devi cercarlo di regolarlo con il radiocomnado oppure se c'e una specie di apertura sul elicottero ke ti permette di regolare la forza del rotore posteriore
Compax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 15:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: Procida
a!
questa apertura si ki
ama potenziometro
Vecchio 18 luglio 09, 15:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Procida
Smile a
devi saprte regolare dipende l'elicottero da ke parte gira o orario o sensoorario. Se gira in sensoorario de spostare con un cacciavite la psizione del potenziometro in senso orario e viceversa o se ruta in senso oraio bisogna spstarlo in senso antioraio finche non trovi la posizione così dovrebbe essere il mio ely aveva lo stesso problema!
Vecchio 19 luglio 09, 17:58   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ma la lingua Italiana dov'è finita?
Compro una consonante, giro la ruota ...........anzi gioco il giolly!!!!
Incredibile!!!
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 12:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di n1c0l4
devo ammettere che il fatto di storpiare l'italiano, gia troppo contagiato dall'inglese, da un pò fastidio. bé è un paese libero,almeno per questo.
allora, passiamo alle cose serie, ho cambiato la posizione del potenziometro, l'effetto giro tondo si è un pò ridotto , ho spostato anche il trim sul radiocomando, ma da ancora troppo fastidio. C'è qualcos'altro che consigliate di fare?
Giro sopra o giro sotto? JJnovello Elimodellismo Principianti 8 18 settembre 08 01:24
giro giro tondo... freestyle Elimodellismo Principianti 8 16 settembre 08 22:57
Giro Giro Tondo!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Principianti 13 09 settembre 06 17:54
GIRO robertobri Elimodellismo in Generale 1 09 gennaio 05 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
