Help .... rotore di coda! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 ottobre 05, 09:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2005
ciao!
Ho un piccolo problema!!!
Che incidenza devono avere le pale del rotore di coda, quando è in posizione neutra!?
Ciao e grazie!
zako non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 05, 10:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
ciao questa e' una cosa che devi provare al compo di volo comunque segui attentamente le istruzioni di montaggio e fai in maniera che il servo sia a meta' e la leva dietro sia a meta' cosi' puoi lavorare bene sia da un a parte che dall'latra poi lo provi ciao
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 05, 10:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Ciao Zako! Sarebbe utile sapere che eli hai per conoscerne la meccanica. Comunque concettualmente di base si parte con tutta la meccanica dal servo fino alla squadretta di coda in posizione centrata, cioè: squadretta servo a 90°, squadretta rinvio coda a intermedio corsa e paline del rotore di coda anch'esse ad intermezzo della loro rotazione totale. A questo punto dai manetta - gradualmente - e vedi in che direzione tende a ruotare la coda e fai quindi la necessaria regolazione per dare + o - guadagno al rotore posteriore. Ridai manetta e ricorreggi se necessario. Così via fino a che l'eli sta + stabile possibile. Le regolazioni in questa fase sono meccaniche, cioè agisci sulla lunghezza dell'asta del rinvio servo (molto utili sono appunto quelle con gli uniball avvitabili oppure i morsetti da posizionare sulle squadrette servo). Quando avrai un minimo e lento scarto della coda, allora agisci sul sub-trim della tua radio, correggendo così di fino l'azione del rotore di coda. Spero di esserti stato utile e chiaro. Ciao!!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 05, 12:11   #4 (permalink)  Top
Sei stato molto utile! grazie oggi provo e spero di arrivare a capo di qualcosa! il modello è un wolkera 35 e come ho letto sul forum, la sua messa a punto sarà lunga e dispendiosa!
Grazie ancora!
rotore di coda? MAURIZIO1963 Elimodellismo Principianti 6 05 maggio 07 13:34
rotore di coda WrAtHeLy Elimodellismo Principianti 2 23 aprile 07 14:53
Rotore di coda del T-rex A@T-Rex Elimodellismo Motore Elettrico 7 07 luglio 06 14:15
ROTORE DI CODA kitaro Elimodellismo Principianti 8 25 maggio 05 20:47
ROTORE DI CODA GLAAA Elimodellismo in Generale 9 24 febbraio 05 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
