10 luglio 09, 20:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2009 Residenza: Rovigo
| Brushless per microstar graupner
Ciao a tutti....son un principiante, che di Hely ne capisce ben poco.... ho acquistato un microstar graupner e dopo poco (neanche il tempo di prendere un minimo di dimestichezza) il motore a spazzole originale mi ha piantato in asso.... ho acquistato un brushless, ma non riesco ad installarlo!!! ha l'albero da 3.2 mm, ho provato ad adattargli il pignone originale (che ha foro da 2 mm), ma no solo mi è venuto eccentrico, ma lo spazio è talmente risicato che nel forzare l'accoppiamento si è tranciato... come faccio a metterci su un pignone che vada bene???? grazie a tutti quelli che mi dedicheranno tempo e la loro esperienza... grazie... |
13 luglio 09, 18:09 | #2 (permalink) Top |
User |
Do per scontato che insieme al motore tu ti sia procurato anche un regolatore per motori brushless (ESC) adeguato ... Così come do per scontato che le caratteristiche del motore che hai acquistato siano adeguate al modello di elicottero che hai (KV, potenza, dimensioni) ... Detto ciò, devi trovare un pignone con diametro del foro da 3,2 mm, con un adeguato n° di denti e con lo stesso modulo (cioè il passo e le dimensioni dei denti del pignone) del tuo attuale pignone. Per il calcolo del modulo, se già non lo consoci (vedi se è riportato sul manuale dell'elicottero), questo è un metodo per rilevarlo, avendo il diametro esterno del pignone e conoscendone il n° di denti. Poi devi cercare .... google o il venditore che ti ha dato l'elicottero.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
Info su zoom 400/ microstar | Emanue|e | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 27 dicembre 07 04:03 |
