Vecchio 08 luglio 09, 18:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Problemi con servo, sembra morto
Ho aperto un nuovo post perchè l'altro nn aveva molto a che fare con questo problema.
In pratica uno dei due servi, quello per i movimenti laterali, nn funziona più.
Volevo sapere se prima di sostituirlo si può provare qualcosa per rianimarlo... che ne dite? c'è qualche metodo?
perchè da quando ho notato il disturbo a tratti ha fatto e a tratti no. quindi nn saprei... devo prenderne direttamente uno nuovo?
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 19:33   #2 (permalink)  Top
Immagini: 1
ps.. l'elicottero in questione è un esky comanche 4ch, praticamente un lama v4 restilizzato.
Vecchio 08 luglio 09, 20:48   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2009
Prova a scambiare le spinette, cosi ti assicuri che sia il servo e non la radio
helyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 21:20   #4 (permalink)  Top
Immagini: 1
l'ho appena fatto. è risultato che la radio funziona, il servo invece continua a non rispondere.
Però se provo a spostare il braccetto del servo in modo da inclinare il piatto a elicottero spento, poi lo accendo , il servo si riposiziona correttamente e il piatto torna dritto.... quindi sembrerebbe che il servo funzioni, ma nn risponde alla radio... come è possibile?
Vecchio 08 luglio 09, 21:46   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
A me succedeva qualcosa di molto simile all'hobeybee, e l'ho cambiato. Comunque erano servi digitali, credo che il tuo monti quelli analogici e forse, dico forse...aprendoli si riesce a farci qualcosa. Io ci ho provato pure con quelli digitali...ovviamente solo un patetico tentativo di accanimento terapeutico!
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 22:02   #6 (permalink)  Top
hai controllato se gli ingranaggi sono sgranati ? Apri il servo e dagli una controllata....
Vecchio 08 luglio 09, 22:04   #7 (permalink)  Top
Immagini: 1
anche i miei sono digitali ç_ç
aimè temo che mi accanirò terapeuticamente contro di loro anche io.. nn si sa mai. Se poi va male lo tengo lì come esempio per i nuovi servi.. o filate dritto o finite così ...XD
Vecchio 08 luglio 09, 22:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ma lo senti ronzare"girare dentro?"
potrebbe essere sgranato,ma dubito che trovi gli ingranaggi.
Vecchio 08 luglio 09, 22:46   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Su che modello e' montato? Perche' se il modello costa di piu' di qualche centinaio di euro allora butta quel servo (dopo esserti accertato che si tratti del servo), perche' anche nel caso riprendesse a funzionare, il problema potrebbe ripresentarsi e abbatterti il modello... meglio spendere qualche decina per un servo che qualche centinaia (o migliaia) per l'eli.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 23:03   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
la canopi nn tocca il servo, l'ho provato anche da smontato. inoltre ho anche provato a smuovere il contatto, ma niente...mi sa propio che è saltato.
l'ho trovato su un negozio qua in italia a 8,50 euro + 3 e qualcosa di spedizione.. come cifra com'è?
poi per montarlo c'è qualche metodo particolare o basta smontarne uno mettere l'altro e collegarlo? nn è che lo devo tarare o simili?
problemi con servo pastore1980 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 13 gennaio 09 17:42
TT01: problemi con servo? Alesanco Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 07 gennaio 09 11:27
problemi ai servo con trasmittente hunter83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 05 aprile 08 20:43
problemi con un servo lucamaria Radiocomandi 11 07 marzo 08 09:41
Regolatore morto o motore morto... robby83 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 16 maggio 07 16:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:59.
