07 luglio 09, 13:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: benevento
| Curva Passo
Ciao a tutti, Ho acquistato il DS-450 (clone t-rex), ho quasi finito il montaggio e stavo facendo gli ultimi settaggi al tavolo: Imposto la curva passo a 0-50-50-50-100 per vedere quanti gradi ho a centro stick, quanti con stick abbassato e quanti con stick su. Mi vengono fuori questi valori: stick al centro 0°, e qui ci siamo, stick tutto giù -7, stick tutto su +7. Mi chiedevo come posso aumentare l'escursione del passo per avere -11-0-+11? |
07 luglio 09, 14:27 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008
Che radio hai? Nel menu "swashplate" (o equivalente) ci dovrebbe essere l'escursione (espressa in percentuale) del piatto ciclico (pitch), li puoi aumentarla.. se non riesci a farlo elettronicamente, allora devi agire meccanicamente (utilizzando un foro sulla squadretta piu' esterno in modo da aumentare l'escursione dei servi).
07 luglio 09, 15:09 | #5 (permalink) Top |
Grazie per le risposte. Spostando dalla radio il valore pit riesco ad arrivare ad avere -11 / 0 /+11 portando il valore al max, forse se sposto le uniball per avere un pò + di escursione è meglio. Grazie ancora. |
08 luglio 09, 12:35 | #10 (permalink) Top |
| Spostando le uniball cambia, ma non arrivo mai a mettere un valore di 50-60 pit, devo mettere un valore di -70% / -80%, ma forse i miei valori sono diversi rispetto ad altri radiocomandi, non saprei.
curva passo in autorotazione | lalos84s | Elimodellismo Principianti | 1 | 27 febbraio 09 12:32 |
Curva passo e gas | renny68 | Elimodellismo Principianti | 7 | 21 novembre 07 00:17 |
curva gas\curva passo | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 12:27 |
curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 22:46 |
curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 10:04 |
