| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | Problemi con il Parkfun Jet Long Ranger
Buongiorno a tutti, avrei un problema con il modello in oggetto e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi. Da qualche giorno praticamente inizia a vibrare in maniera molto vistosa ( sembra quasi che stia ballando ) non riuscendo nemmeno ad alzarsi. Il negoziante pensando che era un problema di gyro mi ha sostituito in garanzia tutto il gruppo ricevente/gyro ( 2.4 GHz 4in 1 controller ), ma il problema e' rimasto lo stesso. Oggi ho smontato letteralmente ogni pezzo ( asse esterno ed interno, flybar, pale, piatto oscillante etc...) pensando che poteva esserci qualcosa di rotto o piegato ma ogni singolo pezzo e' integro. Potrebbe essere a questo punto che uno dei motori non stia funzionando a dovere creando questo tipo di vibrazioni? Grazie in anticipo per qualsiasi vostra risposta Fabio P.S. il modello e' quello che vedete nelle mie immagini |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Le pale sono integre e bilanciate? E' quello del tuo avatar e quindi non è un coassiale, vero? se non lo è, la flybar e i paddles sono integri e bilanciati? Nel caso fosse un coassiale, oltre alla verifica delle pale, devi verificare che i pesetti alle estremità della flybar siano alla stessa distanza dal centro di rotazione.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 06 luglio 09 alle ore 13:21 |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
L' eli e'quello che appare nelle 4 immagini sotto il mio nome , non quello che appare nell'avatar. E' un coassiale lo uso gia' da 4 mesi, fino ad ora non ho mai havuto nessun problema se non quelli comuni dovuti alla rottura delle pale o al piegamento della flybar. Ho sostituito quest'ultima, le pale, per cui e' tutto nuovo , la vibrazione sembra provenga dalla parte bassa del corpo centrale, ho smontato l'asse interno e non e' piegato , ho smontato l' asse esterno e relativo ingranaggio e non e' piegato, l' altro ingranaggio e' integro, i vari cuscinetti sembrano integri, il gruppo ricevente/gyro mi e' stato sostituito in garanzia ( perche' originariamente pensavamo fosse un problema di gyro ), i servo funzionano bene. Non riesco a capire cosa possa essere, ho pensato ai motori o forse uno dei due, perche' sento uno strano rumore che prima non faceva, forse appunto uno dei motori e'danneggiato. Stavo prendendo in considerazione il fatto di ordinare uno o entrambi i motori per sostituirli, ma non so ancora quanto costino. Grazie per aver risposto, spero che qualche altro utente possa darmi qualche dritta, magari e' capitata la stessa cosa. Grazie nuovamente a tutti Fabio |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Ultimo suggerimento; poi lascio spazio agli esperti in coassiali: i pignoni dei due motori "prendono" correttamente sui loro relativi ingranaggi? Il pignone deve "prendere" ma non "spingere" sull'ingranaggio.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Adesso mi trovo in ufficio approfittando della pausa pranzo, appena torno questa sera a casa controllero quello che mi hai suggerito, ho notato che la meccanica e' esattamente uguale ad altri modelli come ad esempio il Lama V3 e similari per cui la mia richiesta la estendo ai numerosi possessori di questi divertentissimi eli. Grazie di cuore ad ognuno di voi Saluti dall' Olanda Fabio |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Oggi quando sono tornato a casa ho controllato quello che mi hai suggerito, ma sia gli ingranaggi sia i pignoni non hanno danni e questi ultimi non spingono sugli ingranaggi ma sono solo appoggiati come mi avevi fatto notare. Ho pero' fatto una scoperta strana, facendo le prove senza scocca, tenendolo per il gruppo ricevente/gyro non vibrava piu', praticamente nel momento che tengo premuto il blocco ric/gyro con le dita al supporto inferiore di plastica smette di vibrare, appena lo lascio ricomincia a vibrare tremendamente, non ci sto a capire piu' niente Fatemi sapere cosa ne pensate Cordialmente Fabio |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Prova a fissare il 4 in 1 con un elastico o una fascetta di velcro (se ce l'hai) al telaio. I gruppo 4 in 1 dovrebbe essere fissato al telaio con del foam biadesivo e non deve traballare.
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Ho controllato la base dei motori e non e' lesionata, secondo voi se uno dei motori ha dei problemi puo' causare questo tipo di vibrazione, praticamente saltella sul tavolo come imbizzarrito. Non so cosa fare , cambiare ogni singolo pezzo non credo abbia senso , tanto vale comprare qualcos' altro. Ringrazio cordialmente tutti Fabio |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Smonta fusoliera, tutte le pale e flybar. Prendi in mano quello che resta e lo fai girare al massimo. Non deve fare alcuna vibrazione e deve girare pulito. Poi posta il risultato.
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| jet ranger | jet renger_87 | Elimodellismo in Generale | 5 | 16 gennaio 09 00:09 |
| jet ranger | jet renger_87 | Elimodellismo Acrobazia | 6 | 14 gennaio 09 23:07 |
