04 luglio 09, 16:47 | #11 (permalink) Top |
User |
Dai infatti, la penso come coderzone.. la batteria mi costa 17 euro.... delle pale della xtreme 3 euro. Meglio 20 euro e un pò di impegno a sistemarlo, che spendere altri 100 euro. E poi così mi impratichisco un pò con le varie parti dell'eli e a sistemarlo da me... che dato che al negozio di modellismo di elicotteri nn sanno nulla -.-, penso che sia una cosa molto utile! Cmq dato che l'elicottero o va avanti o indietro o destra o sinistra... per sistemarlo devo mettere in piano il piatto, giusto? Che mi apre di avere capito si debba fare così: -devo accendere il radiocomadno e mettere i trimmer al centro di tutto -poi accendo l'eli. -Ora dovrei vedere se il piatto è parallelo al terreno e se nn lo è di correggerlo spostando i braccini del servo. E' giusto? o ho capito male? |
04 luglio 09, 17:26 | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
PErò fai una cosa... una volta che accendi tutto... spegni tutto e avvita/svita con eli spento... non si sa mai... (tanto i servi erano inizializzati). Una cosa: ma tu accendi prima la radio vero ? (spero di si)... e ti accerti quando accendi il modello, collegando la batteria, di non far muovere la coda per qualche secondo ? (il giroscopio si deve inizializzare...e la coda deve stare immobile per qualche secondo.... la ricevetne lampeggia se ci fai caso i nquegli istanti)
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
04 luglio 09, 17:51 | #13 (permalink) Top |
User |
Sisi, accendo prima la radio. poi l'eli solo che l'ho tenuto mai immobile per qualche secondo dopo avere colegato la batteria all'eli, perchè di solito ce l'ho in mano, collegavo, controolavo che fosse collegato bene e le lucine accese poi lo appoggiavo a terra, ma mai tenuto immobile durante la procedura. Nn mi dire che è per questo che l'eli è difficile da governare?!?!? O_O |
04 luglio 09, 17:55 | #14 (permalink) Top |
User |
Io ho questo modello di eli, è stato ed è ancora in servizio, ottimo per imparare a volare, meglio del simulatore, è talmente stabile che ci puoi volare in un solo metro quadrato, a patto che come ti ha detto @coder fai le seguenti procedure prima di alzarlo in volo: Le pale devono essere libere, non serrare troppo le loro viti (se lo corichi su un lato devono cadere per il loro peso, metti un pochino di olio dentro le sedi pale.. Ma pocooo) Si accende prima la radio, poi colleghi la batteria dell'eli senza prenderlo in mano e senza muoverlo fino che non viene luce verde sul congegno che c'è dentro (si chiama 4 in 1). Lo metti in terra e dai una accelerata secca per stabilizzare le pale senza farlo alzare. Poi inizi a piccoli colpetti a farlo alzare cercando di capire dove va e setti i trimm sulla radio. Poi ri spieghi a tutti noi cosa succede se non riesci in questa procedura.. Ciao roby
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz |
04 luglio 09, 17:59 | #15 (permalink) Top | |
Non va assolutamente bene così ! proprio no ! deve stare immobile quando colleghi la batterie! e fin quando non sono completamente ferme le lucine sulla 4in1...e magari tienilo fermo per altri 3/4 secondi pure dopo va... Segui quello che giustamente ti ha scritto anche PandaMan.
08 luglio 09, 17:09 | #17 (permalink) Top |
User |
Finalemente arrivate batteria e eliche nuove! Ho eseguito la preparazione al volo in modo corretto e finalmente l'elicottero è stabile in volo!!! Grazie mille per l'aiuto! però c'è una cosa, che penso sia da nulla..., ma chiedere nn fa male. Acceso il radio, acceso l'elicottero , aspettati cinque secondi, solo dopo questo muovo i joystic del radio. Solo che se muovo il joystick per traslare a destra o a sinistra noto che il servo nn si muove, mentre per traslare avanti e indietro si. Comincia a muoversi solo dopo che do un pò di potenza al motore e le pale comicniano a girare. Dopo che girano funziona acorrettamente, è come se all'inizio fossero bloccate o che nn ricevessero il comando... è normale? che potrebbe avere? |
08 luglio 09, 21:44 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2009 Residenza: Reggio Calabria
Anche io avevo il Wolf della RCSYSTEM, la prima volta che è andato in aria, la seconda è andato direttamente nella spazzatura. Adesso ho un bel lama V3 con alcuni upgrade Extreme e devo dire che mi trovo benissimo. |
08 luglio 09, 22:47 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Dai inoltre un' occhiata che la canopy (la fusoliera) non tocchi il servo bloccandolo. Altrimenti può essere andato il servo; su ebay li trovi a prezzi stracciati. Puoi comunque volare, è come avere un 3 canali eccellente.
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! | |
Modello Di Simulatore Per Esky Co-comanche | ancio1970 | Elimodellismo Principianti | 0 | 05 marzo 08 10:03 |
Upgrade Esky Comanche in alluminio | james | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 17 dicembre 07 15:07 |
Settaggio Gain e Proportional per Esky Comanche | james | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 dicembre 07 19:14 |
