Bisogna fare come dice il "nonno".... - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 luglio 09, 12:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maninblack
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
No, traslato laterale significa farlo traslare avendo verso di te il fianco destro, fare una virata in senso antiorario, traslare avendo verso di te il fiancosinistro, virata in senso orario e così via. Cercando di fare dei percorsi sempre davanti a te, sempre alla stessa altezza ed a velocità costante non eccessiva.
Ah, grazie, ma sono un "autodidatta"....comunque quello che dici bene o male lo faccio, ma il problema è tenerlo fermo col muso a me; per atterrare devo sempre mettermelo di coda (non ironizziamo...).
maninblack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 12:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da maninblack Visualizza messaggio
Oredisimulatoredisimulatoredisimulatore...
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 12:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Intanto vola più possibile e prendi confidenza con il mezzo. Se fai come ti è stato detto, pian piano riesci a girarlo. Non avere fretta. Ognuno di noi ha avuto posizioni più "critiche" da assumere. Io mi sono trovato subito bene di muso, ma difficoltà nel laterale destro. Poi, insistitendo, ho superato la fase critica, ma sul laterale destro mi è rimasta una naturale avversione.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 13:31   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2009
Residenza: Genova
meno male che ci siete voi qui, purtroppo non potendo andare ad un campo di volo devo fare tutto da solo, quindi simulatore a palla (e mi riesce piu o meno discretamente) e tanta pratica ancora sul mio coassiale.
Esky Hunter
Tedio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 14:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Non ho capito, se faccio un traslato laterale avrò sempre la coda verso di me......rispiegamelo. Grazie.
Ti ha risposto perfettamente yorick.............praticamente fare un 8 davanti a noi per tantissime volte fino a stringerlo di muso.
La difficoltà di questa manovra sta nel fatto che quando avrai il fianco dx verso di te ti sembrerà che l'assetto dell'eli venga dalla tua parte, mentre quando avrai il fianco sx ti sembrerà che l'assetto dell'eli vada dalla parte opposta questo è dovuto al fatto che la compensazione dell'anticoppia muove una massa d'aria su un fianco dell'eli che lo tiene costantemente piegato da un lato.
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Conosco uno che usa questa tecnica, dopo 30 anni non ha ancora messo l'eli di muso!
Conosco più di uno che facendo la tecnica che consigli te se lo sono dati in faccia.
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 14:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Se già fai 8 e riesci a stringere fino a metterlo di muso ma non riesci a fermarlo......................devi semplicemente continuare a fare la manovra sempre più piano (meno veloce) finchè non lo fermi.
Vecchio 01 luglio 09, 15:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Voglio raccontare un'aneddoto
Ero a desio per una manifestazione modellistica, era i primi tempi e ancora non tenevo l'eli di muso come molti altri (si volava con eli con ore di lavoro sopra e sai rischiava poco). Tocca a uno del posto, questo prende e parte con l'eli di muso........tutti noi ohhhhh, meravigliati.............ma dopo abbiamo capito....................lo sapeva tenere di muso come io di coda .
In conclusione, la difficolta non sta a tenerlo di muso.........ma a mettercelo
Vecchio 01 luglio 09, 15:07   #18 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da helimod Visualizza messaggio
Il problema dell'otto è che si può fare in due modi; nel primo modo le virate si fanno in allontanamento dal pilota, e così non impari il volo di muso. Nell'altro modo le virate si fanno verso il pilota, e per farlo bisogna già saper volare di muso.
Vecchio 01 luglio 09, 15:12   #19 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Maninblak l'utente che ha chiesto ha anche detto che già lo fa, deve solo continuare ad allenarsi.
Per gli altri, prima di fare l'8, consiglio di metterlo su un fianco e poi sull'altro, per avere modo di capire la variazione di assetto.
Vecchio 01 luglio 09, 15:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di patriziogw
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: Crema
Simulatore (uno buono tipo phoenix o realflight) cominci dai modelli più stabili per arrivare ai piccoli elettrici nervosi.
Dopo tante ore di simulatore ho tenuto il training kit solo pochi voli per fare i primi settaggi (gyro coda e sensibilità stick come dual rate ed expo o miscelazioni).
Attento però che sul simulatore non è simulato il famoso "boom strike" (dare tanto passo negativo velocemente ed ottenere che le pale colpiscano il tubo di coda) quindi poca corsa di passo negativo (tipo -2) e limita bene il dual rate del piatto sul longitudinale. Poi piano piano aumenti.
patrizio...principiante cronico
patriziogw non è collegato   Rispondi citando
vorrei fare una "mitragliatrice" (a salve) per riproduzioni wwII ivano-gap Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 02 luglio 13 16:53
Cosa fare se la frizione Centax "attacca" tardi OnRoadLive Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 21 febbraio 09 20:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:49.
